Televizor OK line
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 17:26    Předmět: Televizor OK line Citovat
Měli jste někdy v ruce televizor O.K.Line, úhlopříčka asi 36cm, ani to šasi nejde identifikovat ?
Vizuálně i měřitelně v pohodě,elyty taky, jenom po zapnutí naběhne VN asi na vteřinu, načež vypne zdroj . VN napětí dává, zdroj je tvrdej dost (100W žárovka) , zpětná vazba, co by vypla zdroj není, V-rozklad bez zkratu, H-rozklad taky na chvilku naběhne, ale asi si vezme moc a vypne zdroj.Takže bych to tipnul na VN trafo, ale jelikož mám finanční limit 500Kč, tak asi po rychlým přeměření polovodičů vrátím...
Co je zajímavý, když odpojím napájení vertikálu (je krmenej z VN), tak zdroj nevypne, ale když mu připojím externí napájení, tak zdroj vypne, aniž by vertikál naběhl. Možná tudy vede cesta...
Ed723
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Zkus trochu přidat na VN trafu napětí na G2 obrazovky aby se ti trochu ukázal rastr a uvidíš jestli ti pracuje vertikál. Někde je velký odběr. Stuďáky na vychylovačkách, kondíky v horizontálu, závitové zkraty na tlumivce podušky.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 10:05    Předmět: Citovat
Když ono to vůbec nenaběhne a vypadne spínanej zdroj, jak kdyby ho něco přetížilo (ale H-rozklad naskočí), klasický zkraty jsem vyloučil.
Nicméně se zdá, že veritkál nenabíhá, on ani nemůže, když je krmenej z VN.
Za ty peníze se mě nad tím nechce bádat...
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 11:48    Předmět: Citovat
šasí bude asi nějaké PT9x,ale za ty prachy to fakt není rentabilní,škoda času.
