Pračka Electrolux EW 1067 F, netočí se
Joe0001
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 8:40    Předmět: Pračka Electrolux EW 1067 F, netočí se Citovat
Máme pračku EW 1067 F. Po navolení programu se zamknou dvířka a normálně se začne napouštět voda. Při tom by se měl taky začít točit buben, ale to se neděje. Navolený program běží a nevypisuje žádnou poruchu. Program zruším, abych odblokoval dveře a vypustil načerpanou vodu vytažením ze zásuvky. Když dám vypouštěcí hadici na zem, voda sama vyteče. Netočí se při žádném programu. Pračku jsem rozdělal,ale nenašel jsem nic. Vše je čisté. Může někdo poradit postup co zkontrolovat,jak měřit atd. Děkuji.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Tak bych treba zmeril, zda jde napeti na motor....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Jak je pračka stará ? pokud se ti motor netočí ale program jede tak zkontroluj všechny spoje na motoru a uhlíky... Musí mít dostatečnou délku.. A taky jak je napsáno výše... Je nutno změřit zdali jde napětí na motor. Ale je mi divné že pračka má displej a nevyhazuje chybu.... Anebo třeba motor jede ale máš spadnutý klínový řemen Wink Cool
Joe0001
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Pračku mám rozdělanou. Je tam nějaký komutátorový motor. Sehnal jsem nějaké schéma (příloha) ktere by mohlo sedět. Za provozu jsem zkoušel bezúspěšně naměřit nějaké napětí na uhlíkách pak na svorkovnici.Propípl jsem svorky6-9,10-5. Protáčel jsem motor za provozu. Ani ťuk.Dá se měřákem zjistit jestli není motor zničený.Rotor se mi zdá lehce očuzený ale nesmrdí.[/u]
EW 1066 Schemat ideowy.pdf
 Soubor:  EW 1066 Schemat ideowy.pdf
 Velikost:  99.78 kB
 Staženo:  958 krát
Joe0001
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Existuje možnost kontroly přes display kdyby byla chyba v řídící jednotce. Nějaký servisní přístup nebo restart. Můžete mi poradit někdo jaký napětí bych měl naměřit na konektoru do motoru při běhu programu.Pračka má asi 6 stupňů otáček.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 16:22    Předmět: Citovat
S kamo jses ? A koukal jsi na ty uhlíky ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 7:52    Předmět: Citovat
Keď je komutátor odymený,zaručene sú zlé uhlíky-sú krátke.Na pohľad sa ti zdajú,že sú dobré,tak to prever.
Pozdravujem Vás, Miro.
Joe0001
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Uhlíky jsem kontroloval.Jsou dlouhý a lamely čistý. Motor jsem vyfotil.
 Soubor:  DSCN6054.JPG
 Velikost:  87.31 kB
 Staženo:  765 krát
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Podle schématu je v motoru tepelna pojistka, takže pokud budeš měřit napětí na motoru tak ne na uhlikach ale zkus to na konektoru J1 piny 5 a 6. A při maximu otaceni tam nebude víc jak 230V Very Happy
A nebo si propísknout 6 a 7 na motoru. PRI ODPOJENEM NAPAJENI
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 10:08    Předmět: Citovat
A svieti lampa zatvorených dverí?
Joe0001
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to pro jistotu znovu změřil. Na konektoru do motoru 230V nenaměřím. Nemá tam někde být stejnosměrný napětí? Ochranu jsem propískl hned na začátku a jsou to asi dva šedivé dráty. Na uhlíky vede červený a modrý drát a odpor nenaměřím ani když ručně protočím motor. Mezi vinutím sv.10-5 je 1,5 ohmu. Zbývá konektor u lamel komutátoru s 67,5 ohmy. Jeden drát oproti schematu na stator asi chybí. Kontrolka svítí a dveře se při spuštění programu zamykají.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Zaprve se musi ohmicky proverit motor. Pokud budou vsechna vinuti OK (nesmeji byt prerusena), tak je treba jit dal. Do programatoru. Vizualni kontrola a ohmetr....
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Ahoj. Na konektoru na motoru nikdy nenaměříš 230 V. Při praní jde do motoru tak cca 50 V a na základě snímače otáček si řídící jednotka přidává proud aby motor utáhl těžké prádlo. Dle mne se napětí mění jen nepatrně za to roste proud... A při odstřeďování maximálními otáčkami pochybuju že do motoru jde plných 230 V. Já na své electroluxce rozjel motor na plné otáčky dané nastavením potenciometru rychlosti ždímání a odpojil tacho... a motor se roztočil ještě více na plné napětí... Projdi veškeré spoje vedoucí k motoru... A zkus i motor mimo pračku zapojením na 230 V esi není porucha přímo v něm. Ale podle toho jak se dívám na ten komutátor... na té fotce... Odšroubuj ještě jednou uhlíky od motoru - ty dva černé držáčky a koukni se ještě jednou na ně... na oba... jak jsou dlouhé. případně hoď foto. Mne se ta barva toho komutátoru nelíbí. Když motor pracuje správně tak má být barva komutátoru tmavě hnědá - nikdy ne až tak moc černá bo uhlíky v těchto motorech jsou dosti tvrdé. A komutátor taky... Prozkoumej ty uhlíky ještě jednou... Wink Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Najlepšie zistíš,či sú uhlíky dobré,ak v odpojenom stave motora,odmeriaš odpor priamo na vývodoch uhlíkov.Nemeraj,keď je zapojený motor,lebo odpor Ti ukáže cez RJ. Wink
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 11:13    Předmět: motor ew1067F Citovat
Zdravím, mám podobnou ew1267F a problémem na motoru byly uhlíky a potom přepálené dráty v místě co ty čtyři procházejí gumovou průchodkou skrz hliníkové tělo motoru. Dráty moc mědi nepobraly a slušně se hřejí a v té průchodce se mi uklepaly. Stejný problém jsem řešil u velmi podobné AEG. Zatahejte za kabely a uvidíte jak dále. Přeji hodně úspěchů a dík za to pdf
