Co by to mohlo být?
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 16:47    Předmět: Co by to mohlo být? Citovat
Zdravím!
Podařilo se mi sehnat nějaké informace o indukčním čidle, ale bohužel se mi nepodařilo sehnat jeho označení.
a nějaké naměřené průběhy atd.
http://www.uloz.to/6807633/cidlo-pdf
Třeba jste s ním někdy někdo něco dělal a poznáte ho.
Průběhy jsou na uloz.to, protože sem mě to z důvodu velikosti nechtělo pustit.
 Soubor:  Co je to.jpg
 Velikost:  13.15 kB
 Staženo:  74 krát
Naposledy upravil jirka89 dne so prosinec 04 2010, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Většina lidí se ti vykašle na stahování z Uložto, dej to sem.
Jindra
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Vždyť to je jen cívka nasunutá na tyčový magnet. A celé je to hermeticky uzavřené v plastovém pouzdře.
Kmitočet na výstupu je dán počtem zubů ozubeného kola, které tím "čteš", krát počet otáček za vteřinu. Chceš-li identifikovat polohu, můžeš jeden zub vynechat (jedno, zda se nevyfrézuje jedna drážka nebo naopak se mezi drážkami odfrézuje i jeden zub) a po vyhodnocení tohoto stavu odpočítávat zuby a z jejich počtu polohu určit.
Seženeš to v prodejnách autodílů jako snímač otáček klikového hřídele případně snímač ujeté vzdálenosti (vypadá to na Evropu, nejspíš Bosch nebo Hella).
Naposledy upravil Hill dne so prosinec 04 2010, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
jirka89
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 17:11    Předmět: Citovat
jj tak to zkusím. Dík moc
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Něco podobého mám ve Feldě jako otáčkové čidlo. Funguje to podle principu který popsal Hill. (snímá zuby na setrvačníku)
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... jedno, zda se nevyfrézuje jedna drážka ...
... a jak se na tuto variantu tváří kolečko, které po takovém kole běhá?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Průměrně soudný zámečník, který by viděl výkres s takovou kravinou, by ji šel konstruktérovi otlouct o hlavu.
Když má čidlo sloužit i ke zjištění definované "nulové" polohy hřídele, pochopitelně bude mít vlastní kolo, které neslouží k žádnému jinému účelu.
Na pouhé zjištění rychlosti ale žádný zub chybět ani přebývat nemusí a můžeš snímat klidně i na převodech nebo startovacím věnci setrvačníku.
Jestli chceš zjistit definovanou polohu hřídele a ještě tím kolem pod snímačem něco pohánět (nebo mít to kolo poháněné třeba pastorkem), nezbude ti, než výstupek na boku kola a druhý snímač.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Hill to popsal dokonale. Je to indukční snímač otáček/polohy klikové hřídele. Na Felicii není tento snímač, ale hallův snímač s tvarovačem(ten potřebuje napájení a má 3vodiče).
Z jakého auta je konkrétně uvedený snímač netuším, ale tipoval bych to na nějakého opla. Indukční snímače jsou i na kolech pro ABS-tam není vynechán žádný zub, protože není třeba určovat polohu kola,ale jen jeho rychlost.
Jinak pokud je třeba zjistit označení podle obrázku, tak doporučuji kaalog firmy Cargo, kde mají uvedeny obrázky a objednací čísla cargo i originál čísla.
