hydrodynamický generátor
papax
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 14:20    Předmět: hydrodynamický generátor Citovat
Prosím o radu. Průtokový ohřívač Junkers miniMAXX elektronický, bezplamínkový nefunguje a hlásí chybu E9 .Ani po delší pauze dle návodu se situace nezmění. Bohužel zamrzl zpětným tahem komína. Trubky jsou opraveny a vše těsní. Po zpětné montáži nezapaluje, ač voda protéká , filtr je čistý a čidla teploty, spalin a omezovač teploty jsou zapojena. Generátor profouknu a vytvoří asi 1,2V. Ostatní elektronika je bez jakéhokoli zásahu. Při spuštění vody problikne červená kontrolka spínače. Díky za radu, Papax.
Naposledy upravil papax dne ne prosinec 05 2010, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 16:20    Předmět: Citovat
tlak vody je dostatočný? nezamrzol regulator tlaku vody
Pozdravuje Vás Martin
papax
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 20:27    Předmět: hydrodynamický generátor Citovat
KUBO napsal(a):
Tlak vody je v pohodě, jak má být a vše je už v bytové teplotě. Přesto stále nejde zapalování a plyn do hořáku. Nevím co znamená chyba E9, kterou displej hlásí. Jinak zamrzla a praskla jen horní trubka radiátoru ohřívače. Ta je zapájená a jiného nic není poškozené viditelně. V manuálu je E9 označeno jako činnost omezovače teploty. Jenže teplota tam není jiná, než jako okolí.
KUBO
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 21:03    Předmět: Citovat
mam pred sebou len schému tohto ohrievača,ale omedzovač teploty je prave asi namontovany na tej hornej trubke.nemam predstavu ako vyzerá,ale nemohol sa poškodiť pri pájkovaní,lebo v schéme je označený ako spínač tak neviem či ma byt zopnuty,alebo rozopnutý.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Není tam vratná tepelná pojistka která se musí zaklapnout?
papax
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:45    Předmět: hydrodynamický generátor Citovat
KUBO napsal(a):
Při manipulaci byly snímače odpojeny a sejmuty z trubek, jsou jen na takové spony, ale také nevím, jak mají fungovat, zda spínají, či rozpínají, nebo mají jen nějaký stav, jako odpor, či kapacitu, nebo tak něco. Vypadá to jako bývalá magnetofonová hlavička v plastu. Ale je to jen dojem z pohledu.
papax
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:49    Předmět: hydrodynamický generátor Citovat
vrky napsal(a):
Nic takového tu není vidět, jen běžná termopojistka nasunutá na trubku radiátoru, ale také nevím, jaký je její stav normální a jak ho měřit. Jinou pojistku tu výrobce neuvádí ani v popisu.
KUBO
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 23:14    Předmět: Citovat
skus ho premerať ohmetrom čo ukáže
papax
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 11:18    Předmět: hydrodynamický generátor Citovat
KUBO napsal(a):
Snímač teploty má 14,6k ohmů za studena nasunutý na trubce topení 4.2kohmů. Takže se zdá, že funguje. Termopojistka neukazuje na ohmetru nic, je jako rozepnutá. Na displeji je stále při puštění vody chybová hláška E9. Po dalším měřění na hydrogenerátoru, je svorkové napětí na něm asi 3,4V střídavých. V manuálu se ale píše o 1,7V ss, což by ukazovalo na vadu usměrnění v něm, nebo v řídící jednotce. Tu jsem ale zatím nerozebral. Je má úvaha správná?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Vyskúšal by som spojiť kontakty omedzovača teploty a zapnúť či to nenabehne,keď stále svieti E9.
papax
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 14:25    Předmět: hydrodynamický generátor Junkers Citovat
KUBO napsal(a):
To už jsem všechno zkoušel. Nějak to stejně nechce běhat. Na didspleji se nic nezmění, i když odpojuji jednotlivé kontakty čidel. Zkoušel jsem je i zkratovat, ale nic se nemění. Nevím co ještě dělat, tolik součástek tam není aby to mohlo být složité, jen vědět jak na to! Jen se mi nechce do řídící jednotky, ale tam to asi nebude.
vrky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:07    Předmět: Citovat
DLE NÁVODU: Hořák se při provozu vypíná (tobě nechce ani najet) * Uvedl se do činnosti omezovač teploty (displej zobrazuje E9) * Počkejte 10 minut a znovu spusťte ohřívač. Pokud problém přetrvává zavolejte autorizovaného technika. Dodatek turbínka má dávat 1,1 - 1,7V
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:39    Předmět: Citovat
tak potom asi odišlo čidlo omedzovača teploty.ak je to ntc skus zapojit namiesto neho odpor asi 12kohm aspoň na skúšku
papax
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:57    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Ano je to tak nenajede vůbec. Ani po nějaké dlouhé přestávce.(Nemám tu ale technika na zavolání). Gnerátor dává ale 3,5Vstřídavých. Na ss rozsahu multimetru není nic. Jen nevím, zda je usměrnění v turbínce, nebo až řídící jednotce.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:13    Předmět: Citovat
mám kotel junkers v dost bídném stavu a chybu E9 mám několikrát za den, musím zmáčknout tlačítko "reset" a přepnout z rezimu ECO do COM, kotel projede diagnostiku, pak ho prepnu zpet do ECO a zase jede... asi mě čeká výměna nějakého čidla....
