Motor z pračky ARDO, jak zapojit?
mrnana
Založen: Jun 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:01    Předmět: Motor z pračky ARDO, jak zapojit? Citovat
Ahoj lidi. Mám tu motor z pračky ARDO. Potřeboval bych poradit, jak ho zapojit.
Údaje ze štítku:
C.E.SET.
Motore universale
MCA 45/64 - 148/ML1
15070 rpm -1.9A - 430 W
230 - 240 V - 50Hz- cl F/F
Thermally protected
Motor má 8 vývodů vedle sebe a zvlášť 2 vývody na uzemnění. Pokud by někdo dokázal poradit, byl bych moc rád.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  266.12 kB
 Staženo:  277 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  288.19 kB
 Staženo:  276 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  271.01 kB
 Staženo:  226 krát
Naposledy upravil mrnana dne ne prosinec 05 2010, 12:40, celkově upraveno 2 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Prilož foto motora+vývodov.Vlákno si mal založiť v sekcii BÍLÁ TECHNIKA
A ešte by ma zaujímalo,čo chceš robiť a ako budeš regulovať otáčky.
Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne ne prosinec 05 2010, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 8:47    Předmět: Citovat
Přesunuto..
mrnana
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 11:26    Předmět: Citovat
No momentálně bych ho využil jako takovej hodně provizorní soustruh na dřevo. Když tám necham originál řemenice, tak by těch 1000ot/min mohlo být tak akorát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Z toho co je vidět je to komutátorový motor, červený vodiče bude tachogenerátor a teď jde o to, kam vede zbylých šest drátů. Vzhledem k tomu že zbývají dvě statorové cívky a rotor je to skoro jasný. Zkus je zapojit seriově.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Zdravím.
Je to komplet SM AWT 4105,motor se liší jen koncovým označením /ALB
http://www.shema.ru/0_s/wm/WHIRPOOL/AWT_4105.pdf
M.
mrnana
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Tak motor už jsem rozběh, zatim teda jenom na 12V, ale hlavně že se točí. Teď bude asi horší vymyslet tu regulaci
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 6:44    Předmět: Citovat
No regulácia bude problém.Asi si si nevšimol,ale ten Tvoj motor má 15070 otáčok/min a nie ako si Ty myslíš 1000ot./min.Zožeň si radšej motor zo starej TATRAMATky,ktorá má 2 vinutia:700ot./min a 2700ot./min /700W,má aj väčší výkon.Ale tam tiež neviem,ako budeš riadiť otáčky motora.Pravdupovediac,ja si myslím,že práčkové motory bez prevodovky sú na Tvoj účel slabé,aj keď je to len na drevo. Cry
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Při zachování síly a zhruba otáček použij tyristorový regulátor . Do 50 korun .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:40    Předmět: Citovat
Mno s tou sílou nesouhlasím.. Motory z Tatramatek maj okolo max 300 W na vysoké otáčky... Zase tak silné nejsou a s těch 2800 otáček je zastavím rukou. Kdežto komutátorový motor má právě že sílu v nízkých otáčkách - samozřejmě podporované zpětnou vazbou a výkonovou elektronikou.. Je pravda že tatramatky tuto elektroniku nepotřebovali ale zase by pračky s indukčním motorem neuměli regulaci otáček,rozložit prádlo před ždímáním a rozdělit si ždímání na víckrát aby čerpadlo stíhalo vypustit vodu... I když co se týče té kvality... Mám doma Philco z roku 1992 z komutátorovým motorem - jede už 18 let - jen po výměně uhlíků a manžety. Electrolux z roku 1995 - supr stroj... Bez poruchy.. Ale taky pračku Brandt - Z roku 2006 a už jsem na ni měnil řídící jednotku.. JJ - kvalita jde do...... Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Môže byť. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 9:43    Předmět: Citovat
No patnáctým rokem jedu na Zerovatku se suškou a ještě jsem pod ní neležel , z důvodu motoru . Jen topení je jiné . Nevíš tatramáčku zpaměti-praxe co tam přijde (zpaměti typ nevím , jen reaguji mimochodem) ? Dají se měnit i uhlíky bez držáků , zkoušel jsi ?
mrnana
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 9:54    Předmět: Citovat
No já to bral tak, že když to půjde přes stejný řemenice jako byli na pračce, tak že na plný otáčky se to zpřevoduje na tich 1000ot/min. Opravte mě pokud se mýlím. S tim jinym motorem to vůbec nehrotim, to že se mi doma vyskytla pračka na vyhození, ovšem s funkčním motorem. Tak sem ho vyndal a náhodou potřebuju vysoustružit dvě kola ze dřeva a z nudy mě napadla taková myšlenka ho využít.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Mno vem si to tak ze ten motor v té pračce nejede při tom ždímání na plných 220 V bo musí mít jeste nejakou výkonovou rezervu.. Takže s tím převodovým poměrem by jsi dosáhl treba místo těch 1000 otáček i klidně 1500 otáček. A přes regulátor by to neměl bejt problém bo ten výkon motoru bude zpřevodován do síly Wink
mrnana
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Tak mockrát děkuju za pomoc. Splašim ten regulátor a pak poreferuju jak to (ne)fachá Very Happy
