Tesla 4106U Ametyst
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 9:10    Předmět: Citovat
no eště abych sháněl nějaký historický součástky stejných tipů to už bylo na mne moc.dávám co koupim v krámě.takže moderní.a ani nemam v plánu že bych ho prodával.taková rodinná památka Laughing a jak je to s ním...jde i nejde.Obraz od půlky rozšířenej viz když jsou před zprávama hodiny tak půlka normál a zbytek jak vejce.pak při různých záběrech tojde nahoru nebo dolu...z boku se mi to vlní.a cca po 15 min.přestává jít zvuk až jen chraptí.mohu poslat foto pro lepší představu obrazu jak vypadá.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 11:16    Předmět: Citovat
Pěkný návod na formování elektrolytů je tady:
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/formelt1.htm
Já to dělám vždy u těch velkých 100+100M/350V. Když dotáhnu televizi která 20let ležela někde na půdě tak první co udělám je že vymontuju a naformuju elektrolyty - tedy pokud nejsou vyschlé. Potom důkladně očistím dosedací plošku na šasi i na kondíku a vrátím zpět. Zatím jsem ještě nepotřeboval kamuflovat moderní součástky ve starých pouzdrech, jak říkám - zatím, ale ten čas asi brzy přijde. U těch asfaltem zalitých kondíků to ještě jde ale nejhorší je to s těmi hnědými svitky Tesla.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 12:22    Předmět: Citovat
jo s těma hnědýma mam už taky dost zkušeností.i když za některý sem byť trošku zatáh buď se celej sloupnul nebo mi zůstal v ruce jen prostředek.takže jejich funkční stav je asi pěkně na..,...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 13:56    Předmět: Citovat
No jo,ne nadarmo se jim říká "hovňáci" Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Vcera som ich v starom gramofone menil - vsetky mali kapacitu aspon +50% a zvod, jeden bol cely uplne prasknuty...
Ed723
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Máš špatnou linearitu vertikálního anebo horizontálního rozkladu? Pokud je to vertikál tak napiš jestli je vejce v dolní nebo horní polovině. Co se týká zvuku, máš správná napětí na PL82? Pokud se ti zvyšuje s časem napětí na katodě může jít o svod C69 nebo o mřížkovou emisi PL82 ev. přerušený R65. Ve vertikálu zkontroluj všechny elementy ve zpětné vazbě pentody PCL82.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 16:22    Předmět: Citovat
takže napětí na PL82 je noha 3/22V noha 7/118V noha 9/128V.ten zvuk je jak si psal že se to s časem zvyšuje je to tak..zkusim to nahradit kondík.a ten obraz je ve vertikálním horní polovina obrazu.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 16:49    Předmět: Citovat
po výměně C69 se napětí změnily...noha3/12V noha 7/174V a noha 9/182V. co takovej jenden (hovňák) Very Happy Laughing udělá...jinak obraz stále v horní části roztažen.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 16:56    Předmět: Citovat
a zvuk se i tak stišuje...
Ed723
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 22:48    Předmět: Citovat
Ano je to lepší ale přesto mi to nějak nesedí. Na G2 PL82 máš moc velké napětí pokud jsi měřil přesně. Má tam být max 160V. Mrkni se na R188-1k5, R180-82R a na R182-15R. Mají mít hodnotu uvedenou ve schématu. Z praxe vím, že různí podomní umělci tam dávali co dům dal. Pokud jsou hodnoty v pořádku, mohlby mít C71-15pF svod anebovadná PL82. Odpor R67-220R musí mít také uvedenou hodnotu. Elyt C72 jsem nezmiňoval, Předpokládám, že jsi je všechny zkontroloval. Linearita vertikálu nahoře se kompenzuje zápornou zpětnou vazbou tvořenouC150, R151 a R209. Překontroluj hodnoty a vyzkoušej jestli trimryR209,R210a R211 správně reagují. Taky zkus všechny "hovňáky" v tomto obvodu a preventivně vyměň C149-M1 a C151-G1. Zatím vše.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 21:07    Předmět: Citovat
tak sem povymněnoval...obraz se srovnal na normál Very Happy potenciometry nevim asi jsou normální....akorád mi dnes explodoval odpor 6m2 R123 nevím proč...vyměnil sem a jde dál asi stáří... jinak ty odpory R188 , R180 R182.a ten R180 tam ani nejni.a tamty C149 a 151.jsou vyměněny.ale podivný napětí mam ech81.viz noha 6 14V ze 30.a stéle se mi obrazu z boku vlní.nejraději bych ti poslal foto.zkusim na tvůj mail.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 11:57    Předmět: Citovat
dnes po příchodu objednaných kondíků sem věměnil další (hovňáky)a vlnění z boku ustalo. Wink
Ed723
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že píši až dnes ale měl jsem problémy s internetem a dneska mi vyměnili router na WI-FI tak jsem zase on-line. K tomu separátoru s ECH 81. Jsi na správném místě a to zvýšené napětí na anodě heptody může být zapříčiněné buď prpouštějícím C101/10k, přerušeným R102/1M2, R103/M22 nebo vadná ECH81. Na G1-nožka 2 musí být měřitelné záporné předpětí (měřitelné ručkovým přístrojem). Napětí na anodě nožka 6 má mít požadovaných 30V, jinak se elektronka začne zavírat a nedojde k oddělování synchro-směsi od videosignálu. Velikost napětí na anodě a napětí na G2,G4 je důležité ke správné funkci separátoru. Hodně štěstí. Ed.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Tak je konec prázdnin, tak by byl čas na rekapitulaci - jak jsi s tím Ametystem dopadl?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 16:55    Předmět: Citovat
ano bohužel konec prázdnin je tu a šup do školy. Cry co naděláme.ametyst je ve funkčním stavu po věměně těch hovýnek cca 20Ks.takže se dá koukat chvílemi než se zahřeje tak se klepe celej obraz...ale to vem čert když se to nebude zhoršovat. jen je ta chyba že se nedá stáhnout obraz je dost rozšířen vodor..z cívky vypadlo jádro.
Strana 4 z 4
