TESLA RFW8540 16:9 TSP2 SM/100Hz
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 15:32    Předmět: TESLA RFW8540 16:9 TSP2 SM/100Hz Citovat
Zdravím.Mám doma tento TV a je vadny tranzistor na RKS .Niekto to už robil a potreboval by som z neho schému,Kôli tranzistoru a potrebujem vediet aj hodnoty kondíkov okolo neho pretože. Tzp šasi neviem poriadne prečítať na zadnom štítku je už len LH3.812-B
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Hledej na šasi!!!!!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Beko chassis. ZA1.190-08?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Takže dík.Killroy je to BEKO ZA1.190-09 je to niekde na nete?Ešte som sa s týmto šasi nestretol.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Někde si stáhni Beko 22.1 anebo 22.2, na netu je běžně.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 17:14    Předmět: Citovat
OK to som si aj myslel uz to mam. Problem bol pôvodne s korekciami EW zoskvarena cievka L503 a odpor R516.Opravoval to nejaký maník predo mnou.Teraz je vadný tranzistor v RKS a zoškvarená L505.Objednám a potom sa uvidi co dalej.Nevedel som ani hodnotu C518 niekto tam dal dva zlepence a jeden sa mi nezdal no nevedel som hodnotu aku to mam mat.Len my nejde do hlavy prečo sa zoškvarila tá L505.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 7:14    Předmět: Citovat
A ešte otázka pre potvrdenie Bol tam tranzistor 2SC5331 a v schéme je FJAF6812 nemohol preto odísť ten 2SC5331?Mám tam dať radšej ten FJAF6812?Ten neviem zohnať.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 8:07    Předmět: Citovat
Osazovali se oba typy, hledej příčinu závady.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Osadzovali sa este 2S5858.Z dlhej chvili trand neodisiel.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Veď to mi je jasné ako som písal aj L505 je zoškvarená.Madzizáviťák ako oči!Ešte pozriem aj iné veci a dám vedieť.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Ne, hledej dál. To je jen důsledek..
Onkyo
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:37    Předmět: Citovat
To viem,že L505 je dôsledok a nie príčina.Hľadám.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 7:30    Předmět: Citovat
Takže všetko popozerané TV šlape,len E/W korekcie nefungujú.Vymenený tranzistor na EW kor.odpor prekontrolované.Je však zaojímavé,že rozmer obrazu 16:6,4:3 sa mení takže predpokladám,že obvod korekcie asi by mal fungovať,len nejde nastaviť )( ten klasický súdok.Cez SM to nereaguje.Tak neviem či uvažujem dobre ,že tento obvod by mal fungovať alebo hľadať chybu niekde inde?Už ostáva len L503 nevyzerá na medzizáviťákIndukčnosť mi ukazuje s´íce len 4mH namiesto 6mH,ale neviem či to nemôže byť aj merákom.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 8:09    Předmět: Citovat
TV opravený.Po výmene horeuvedených súčiastok TV šlape.Chybu naviac som si spravil sám a to pri meraní zenerových diód v EW obvode som utrhol pri vypájkovaní plošák od SMD tranzistoru a preto mi neregulovalo EW.Po kontrole a oprave plošáku je to všetko v poriadku.
