mazda 626 GF 2.0DITD 66kW
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 16:41    Předmět: mazda 626 GF 2.0DITD 66kW Citovat
Mam problem so startovanim pri teplom motore.ked odpojim teplotne cidlo motora nastartuje bez problemov, cidlo som kupil nove v mazde a problem stale isty.
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 17:21    Předmět: Citovat
když odpojíš teplotní čidlo tak by měl motor běžet v nouzovém režimu,něco rozhazuje řídící jedntku např váha vzduchu
vlakl
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 17:40    Předmět: Citovat
pri vstreknuti startovacieho sprayu naskoci normalne
zemanekt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:08    Předmět: Citovat
to by podporovalo můj názor ,pumpa dává málo paliva a má k tomu svůj důvod, vzduch v zimě obsahuje více kyslíku a zdá se ,že ta řídící jednotka neví, co motor saje. Potom, když už běží si ten volnoběh nastaví ale ze začátku se nemá čeho chytnout
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Mal si to radsej v Mazde nechat, aspon na zistenie zavady. Diagnostika by mozno povedala, kde je problem.
zemanekt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:51    Předmět: Citovat
to je pravda, bez patřičného vybavení je to jenom hádání, ale tonoucí se stébla chytá a při ceně některých značkových servisů......pokud se nenajde člověk ,který vyřešil stejný problém se bez diagnostiky těžko obejdeš
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Mozno by to nakoniec vyslo lacnejsie. Pochybujem, ze to zbytocne kupene cidlo bolo prave lacne.
zemanekt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:28    Předmět: Citovat
nejhorší na tom je ,že ani značkový servis to nemusí odhalit, já takhle jezdil 2 roky s fabíí která běžela v nouzáku aniž by to kdokoli zjistil, a že něco neni v pořádku vyšlo najevo až když shořel katík pak se na tom neůspěšně!! vystřídaly 3!!! škodovácký servisy. Furt emise CO=9,5!!! .Tak jsem to dal načipovat a je klid.Ty p....i v Boleslavi tam dali špatnej program už ve výrobě
vlakl
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 19:16    Předmět: Citovat
problem je, ze diagnostika ukazala cidlo teploty motora a stalo 100€
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 19:41    Předmět: Citovat
vlakl napsal(a):
A po výměně stále ukazuje vadné čidlo teploty? Občas se stává, že diagnostika píše vadný snímač teploty motoru přestože je v pořádku. Někdy naopak může být chyba v konektoru/kabelu nebo kostře. To vše chce proměřit.
zemanekt
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 20:37    Předmět: Citovat
a nepomohlo by vyresetovat řj odpojením napájecího napětí?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Mám 626 2.0i GD , FE a servisnú dokumentáciu elektroinštalácie...ak bola diagnostikou vyhodnotená chyba(napr. to tepelné čidlo), po jeho výmene je potrebné pamäť RJ vymazať stlačním brzdového pedálu a následne odpojením batérie (pedál je stále stlačený). Samotná jednoduchá diagnostika sa dá urobiť aj doma ...
Stefan31
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 9:04    Předmět: Citovat
a) GD je o 2 generacie starsi typ
b) riadiaca jednotka nikdy neblokuje start kvoli tomu, ze ma ulozenu nejaku chybu
stefan31
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Kde som uviedol, že chyba blokuje štart?
Stefan31
Na GF mám manuál tiež....
vlakl
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 16:01    Předmět: Citovat
dakujem, vyskusam
