Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 04 2010, 17:10 Předmět:
Vždyť to je jen cívka nasunutá na tyčový magnet. A celé je to hermeticky uzavřené v plastovém pouzdře.
Kmitočet na výstupu je dán počtem zubů ozubeného kola, které tím "čteš", krát počet otáček za vteřinu. Chceš-li identifikovat polohu, můžeš jeden zub vynechat (jedno, zda se nevyfrézuje jedna drážka nebo naopak se mezi drážkami odfrézuje i jeden zub) a po vyhodnocení tohoto stavu odpočítávat zuby a z jejich počtu polohu určit.
Seženeš to v prodejnách autodílů jako snímač otáček klikového hřídele případně snímač ujeté vzdálenosti (vypadá to na Evropu, nejspíš Bosch nebo Hella).
Naposledy upravil Hill dne so prosinec 04 2010, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 18:09 Předmět:
Průměrně soudný zámečník, který by viděl výkres s takovou kravinou, by ji šel konstruktérovi otlouct o hlavu.
Když má čidlo sloužit i ke zjištění definované "nulové" polohy hřídele, pochopitelně bude mít vlastní kolo, které neslouží k žádnému jinému účelu.
Na pouhé zjištění rychlosti ale žádný zub chybět ani přebývat nemusí a můžeš snímat klidně i na převodech nebo startovacím věnci setrvačníku.
Jestli chceš zjistit definovanou polohu hřídele a ještě tím kolem pod snímačem něco pohánět (nebo mít to kolo poháněné třeba pastorkem), nezbude ti, než výstupek na boku kola a druhý snímač.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 18:38 Předmět:
Hill to popsal dokonale. Je to indukční snímač otáček/polohy klikové hřídele. Na Felicii není tento snímač, ale hallův snímač s tvarovačem(ten potřebuje napájení a má 3vodiče).
Z jakého auta je konkrétně uvedený snímač netuším, ale tipoval bych to na nějakého opla. Indukční snímače jsou i na kolech pro ABS-tam není vynechán žádný zub, protože není třeba určovat polohu kola,ale jen jeho rychlost.
Jinak pokud je třeba zjistit označení podle obrázku, tak doporučuji kaalog firmy Cargo, kde mají uvedeny obrázky a objednací čísla cargo i originál čísla.
