Mam problem so startovanim pri teplom motore.ked odpojim teplotne cidlo motora nastartuje bez problemov, cidlo som kupil nove v mazde a problem stale isty.
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 105 Bydliště: Teplice
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 20:08 Předmět:
to by podporovalo můj názor ,pumpa dává málo paliva a má k tomu svůj důvod, vzduch v zimě obsahuje více kyslíku a zdá se ,že ta řídící jednotka neví, co motor saje. Potom, když už běží si ten volnoběh nastaví ale ze začátku se nemá čeho chytnout
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 20:51 Předmět:
to je pravda, bez patřičného vybavení je to jenom hádání, ale tonoucí se stébla chytá a při ceně některých značkových servisů......pokud se nenajde člověk ,který vyřešil stejný problém se bez diagnostiky těžko obejdeš
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:28 Předmět:
nejhorší na tom je ,že ani značkový servis to nemusí odhalit, já takhle jezdil 2 roky s fabíí která běžela v nouzáku aniž by to kdokoli zjistil, a že něco neni v pořádku vyšlo najevo až když shořel katík pak se na tom neůspěšně!! vystřídaly 3!!! škodovácký servisy. Furt emise CO=9,5!!! .Tak jsem to dal načipovat a je klid.Ty p....i v Boleslavi tam dali špatnej program už ve výrobě
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po prosinec 06 2010, 19:41 Předmět:
vlakl napsal(a):
problem je, ze diagnostika ukazala cidlo teploty motora a stalo 100€
A po výměně stále ukazuje vadné čidlo teploty? Občas se stává, že diagnostika píše vadný snímač teploty motoru přestože je v pořádku. Někdy naopak může být chyba v konektoru/kabelu nebo kostře. To vše chce proměřit.
Mám 626 2.0i GD , FE a servisnú dokumentáciu elektroinštalácie...ak bola diagnostikou vyhodnotená chyba(napr. to tepelné čidlo), po jeho výmene je potrebné pamäť RJ vymazať stlačním brzdového pedálu a následne odpojením batérie (pedál je stále stlačený). Samotná jednoduchá diagnostika sa dá urobiť aj doma ...
