OVP CTV 218A nenaštartuje
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 17:23    Předmět: OVP CTV 218A nenaštartuje Citovat
Myslel som si, že s OVP už nemôžem mať problém, a hľa. Mal studený spoj na konektore vych. cievok. Po zapnutí hl. vyp. 3x počuť nábeh vn a potom STBY.
BU v poriadku, jeho napájanie 129V, neklesne pri nábehoch, väzbový a okolité kondíky prekontrolované, ak dám ručne STBY 0v, tak 12V ide. Ako keby niečo blokovalo procesor /napájanie 5V stabilných/, lebo pustí 3x H_SYNC a potom nič. Že by to spôsobovalo TDA8143? Ale keby bolo mrtve, tak prečo tie pokusy?
Ešte dodám, že pri zapínaní s DO vn nabieha iba 1x.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 18:29    Předmět: Citovat
A čo kondíky 220u v napajaní TDA a V budení BU? skúsil by som dat druhé BU,len na skúšku
Pozdravuje Vás Martin
jurill
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Kondíky v poriadku, to som aj písal, BU bolo vybraté a premerané - choval sa ako nový, ale pre istotu ho vymením...
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 18:44    Předmět: Citovat
A čo kondíky v primári zdroja???
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Co sig. HSYNC průběh [144] - pro tvorbu SSC (pin38 NL301-TDA8362A) Question
Honza - kokúň
__________________________
jurill
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Počas tých troch pokusov vyzerá byť SSC v poriadku. Preto píšem že vyzerá, lebo nemám pamäťový osciloskop a taký kmit za impulzom môže byť aj jeho ukončením. Je tam obvod TDA8840.
Keď som nahradil BU žiarovkou, tak to naštartovalo /neskočilo do STBY/, na báze je obdlžnik.
KUBO napsal(a):
Zdroj vyzerá byť ok. Že by tých 129V bolo veľa?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 0:20    Předmět: Citovat
Mal som podobnu zavadu,startoval na treti krat, bol v haji TDA8840.
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 15:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
jurill napsal(a):
To jurill
Já jsem hleděl do doku k CTV218 (S.M. č.4) - ty máš model CTV218A. Hodněkrát se tu tento model vzpomínal, v souvislosti s VN-splitkem (oba modely se od sebe značně liší).
Já jsem to "A-čko" měl málokrát na stole (pokud vůbec) a když, tak jsem si k němu vyhledal příslušný S.M. dle osazení součástkama.
Bohužel jsem si ale nikde nepoznačil, ke kterému S.M. tento model telky přiřadit. Bude to zřejmě podle S.M. č.5 (představitel CTV2121MENU) - pokud to víš, zkus to upřesnit, ať si to doplním do seznamu - dík.
Oba sig. µC se od sebe liší hlavně tím, že ten 1. není řízen po sběrnici I2C, kdežto ten 2. už je. Hlavně z tohoto důvodu je mezi těmi telkami dost značný rozdíl - taky je mohla fa OVP rozlišit lépe (např. úplně rozdílným č. modelu a nejen tím pitomým "A-čkem") Wink
Honza - kokúň
jurill
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Ja som sa riadil podľa schémy CTV2124 (CTV2021 FS), tvôj prvý príspevok som pochopil, HDRIVE a SSC sa v princípe tvorí rovnako. Ako som písal bez BU je HDRIVE ok, len je zaujímavé, že vždy sa pokúša štartovať 3x a zakaždým počuť nábeh vn (samozrejme s BU). Asi skúsim vymeniť signalny proc., ak niekde nájdem taký v šuflíku...
jurill
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Opravené. Vadné vn trafo. Prišla mi vhod akcia Avelmaku - HR8006 za 7,5€.
Ďakujem za všetky príspevky.
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 20:14    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
Ja som sa riadil podľa schémy CTV2124 (CTV2021 FS), ...
Tak např. - včera mně odešla z dílny telka: na typ. štítku OVP CTV2124, r.v. 1998; vepředu potisk CTV2124 Nagano (což tomu r.v. odpovídá) a na chladiči samolepka 2124.
Tipněte si, jaké to bylo ve skutečnosti šasi?
CTV214 - sm č.4 (pouze mělo vyvedeny AV konektory dopředu! 214-ka je má vzadu!) Exclamation - tj. šasi o "2 generace" starší, než je CTV2124FS - sm č.5.1 (ty se vyráběly o několik let později) Shocked Shocked Shocked Cry
To jenom na okraj - když někoho zdr*bu, že neuvedl celý model telky (neuvědomuje si vůbec, jak je to důležité).
Takže, jestliže je např. ve značení tvp LCE (nebo i řady jiných) chaos, tak v OVP-éčkách je "dokonalý Bordel "
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
