74HC14N vs 74HCT14N
priman
Založen: Dec 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 19:49    Předmět: 74HC14N vs 74HCT14N Citovat
Dobrý večer, rád bych se zeptal na rozdíl uvedených IO -, je možno je zaměnit? 74HCT asi není možno sehnat - potřebuju opravit vadnou desku. Děkuju.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Řada HCT je technologie CMOS s napěťovýma úrovněma TTL. Podle mě jde obvod HCT nahradit obvodem HC. Ještě by se to chtělo podívat na katalogové listy obou, aby obvod HC v daném zapojení "stíhal".
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Viz http://datasheet.digchip.com/000/000-0-74HCT14D.pdf
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:46    Předmět: Citovat
priman napsal(a):
74HCT asi není možno sehnat - potřebuju opravit vadnou desku...
74HCT14 nabízí kdekdo a jeho pořízení je otázkou několika korun.. Náhrada verzí HC je samozřejmě možná, ale jak bylo napsáno výše: záleží na zapojení.
Naposledy upravil Killroy dne ne prosinec 05 2010, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Zda sa mi, ze som to kedysi skumal - HCT, F, LS maju kompatibilne napatove urovne (TTL), ale HC ma ine.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:04    Předmět: Citovat
HC je normální CMOS, to znamená rozhodovací úrovně 30 a 70% Unap. HCT je sice taky CMOS, ale má upravený vstupy, aby souhlasil rozhodovacíma úrovněma s TTL - log.0 je do 0,8V, mezi 0,8 a 2,4V je zakázaný pásmo a nad 2,4V je log.1. Taky má omezené napájení shora na +6V. Pokud se napájí napětím +5V s kvalitou TTL, měl by v běžném zapojení vyhovět i obvod 74HC.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 22:17    Předmět: Citovat
tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=296829#296829 jsem dával přehlednou tabulku logických IO
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Nikdy bych si nedovolil tvrdit , že jsou záměnné . A zvláště ne , při využití hraničních hodnot svých typů . Jenom tak , že při jmenovitém napnap ve stejném zapojení neodejdou .
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 10:03    Předmět: Citovat
priman, IO 74HCT14 nabízí Lhotský. Poštovné je 39kč. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
priman
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:35    Předmět: Citovat
A co tedy vlastně znamená to označení N ? Jako nezkušený jsem chtěl vyměnit kus za kus - podotýkám, že nesehnatelný je právě 74hct14N, který v originál desce je. (kromě moeler elnic s poštovným mnohonásobně převyšujícím cenu dílu...). Díky za trpělivost, vážně jen chci zastrčit ten IO do patice. Foto desky dám kdyžtak k dispozici.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Přípona N značí typ pouzda = v tomto případě standardní PDIP14 pro teploty -40°... 85°C. A protože je to běžný standard pro komerční použití, většinou se to neuvádí. Tzn. pokud někdo nabízí 74HCT14, je to přesně to co potřebuješ.
Pro jiná provedení pouzder (a jiné teploty) se používají zase jiné suffixy, příkl. J, D, DW, PWT.. A taky je v tom trochu bordel, neb každý výrobce jede tak trochu po svém. To co jsem uvedl, platí pro Texas Instruments.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 6:44    Předmět: Citovat
V GM Electronic je za 9Kč a 10 haléřů Very Happy
priman
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky trochu mi odhalující kouzla elektroniky. Dám 3 fota, byl bych vám vděčen za identifikaci - eventuální náhradu součástek - případně kdyby se někdo na výrobu desky cítil, mohu se dohodnout.
 Soubor:  deska vrch.jpg
 Velikost:  55.48 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  součástky.jpg
 Velikost:  48.37 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  Součástky2.jpg
 Velikost:  41.99 kB
 Staženo:  81 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Co bys na tom pořád nahrazoval? Všechno jsou to běžně dostupné součástky v ceně jednotek korun. Identifikovat taky není co. Stačí si přečíst označení z pouzder: 74HC74, 74HCT14, BF245, BFR90 (pravděpodobně) a nějaká ta bižuterie kolem. Vše notoricky známé komponenty.
