Nízké napětí z UPS Mercury Smart 600
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:20    Předmět: Nízké napětí z UPS Mercury Smart 600 Citovat
U UPSky "Mercury Smart 600" mám na výstupu 193V při napájení ze sítě, po přepnutí na baterie výstupní napětí stoupne na 210V (napětí v síti mám 229V), PC zdroj si s takto nízkým napětím poradí, ale zajímalo by mě v čem může být problém.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:29    Předmět: Citovat
V metodě, jakou je to napětí měřeno - použils na to měřák s "True RMS" převodníkem? Jednodušší UPSky mají výstupní napětí značně nesinusoidní, takže laciný převodník z toho "vymyslí" nějakou "baj laj voko" hodnotu...
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:03    Předmět: Citovat
True RMS na měřáku nemám, takže to tím asi bude.
Jak vlastně taková UPS přesně funguje při provozu ze sítě?, při provozu z baterie je to vlastně měnič DC12(24V)/AC230V, ale není mě úplně jasný co se tam přesně děje při síťovém provozu, to je tam ještě měnič AC230V/AC230V ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Pri nábehu siete,prepne relé na sieťovú prevádzku,pričom dobíja akumulátory.
Pozdravujem Vás, Miro.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Jenom upřesnění. S tím fungováním to není tak jednoduché. Jsou tři typy UPS:
- offline
- line interactive
- online
Každá funguje trošku jinak. Použij Googla, a uvidíš, proč jedna UPS stojí 1000Kč, a jiná 5000Kč.
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 9:03    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
jo tomuhle rozumím, jde mě spíš o to, jakým způsobem je při síťovém provozu napájen výstup, protože napřímo ze vstupu to asi přepnuté nebude
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 10:05    Předmět: Citovat
No malo by to byť prepnuté priamo zo siete. Nevím
popopepe
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 12:15    Předmět: Citovat
No, vážně to není přepnuté na výstup přímo ze sítě.
Tu je specifikace:
http://www.mercury-pc.com/product-spec.php?productid=502
a u Wave output vidím square wave. Tudíž by tam po cestě ještě musel být nějaký "okusovač sinusovky" Smile.
U těch levných UPS je však opravdu síť připojena na výstup, a při výpadku se prostě nastartuje měnič a dodává napětí z baterií. Čas potřebný pro start generování napětí je několik desítek milisekund, a po tuto dobu si musí vystačit zátěž sama- zdroj s kondenzátory. Ale ta UPS na kterou se ptáš, bude spíš online, tudíž vstupní napětí je usměrněno, a výstupní je pořád generováno střídačem. V případě výpadku se neděje nic, pouze nejsou dobíjeny AKU.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Mercury urcite nebude on-line UPS, ale maximalne tak line-interactive. Otazka je, akym sposobom sa upravuje sietove napatie.
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 6:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
změřil jsem výstupní napětí pro zajímavost ještě feromagnetickým voltmetrem a ten ukazuje 200V při provozu ze sítě a 245V po přepnutí na baterie (naprázdno)
mirosne
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Tak to naozaj nebude prepnuté priamo zo siete,ale to ide cez nejaké akčné členy.
