Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:07 Předmět: Výkon odporu (topný kámen)
Nejsem si moc jistej jak spočítam výkon odporu. Stavím si pro ještěra topný kámen z odporů. Výkon kamenu jsem zvolil 6W a chci v něm topit výkonovými odpory. Z výpočtu mi vyšlo nejlíp použít 4(ten počet jsem zvolil) odpory 2K2. Odpory budou v sérii a napájený ze zásuvky 230V.
U = 230V
n = 4 ... počet odporů
R= 2200ohm
Když počítam výkon odporu, tak takhle? P=((U/n)^2)/R
Takhle se ale dopočítam na P=1,5W na jednom odporu, což se mi zdá málo... ale zase n*P (4*1,5W) mi vychází na 6W, což je požadovaný výkon celý soustavy. Asi mam pravdu, ale při výpočtech mě mátlo tak nějak , že jedinný spotřebče jsou ty odpory.
A ještě jeden dotaz: když při vypočítaných 1,5W použiju třeba 10W odpory, tak budou mi dostatečně topit?
Díky a omluvám se, že otravuju s něčim jako je Ohmův zákon
Naposledy upravil anthAn dne ne prosinec 05 2010, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:52 Předmět:
Jak píše Rnbw. Raději napájet přes oddělovací trafo. A topný výkon 6W není takový problém pro kdejaký malý transformátorek. Vhodný by byl například 230/24V 10VA a použít topné odpory buď paralelně 4ks 390R nebo sériově 4ks 22R. Při paralelním zapojení to má tu výhodu, že přepínačem se dá pak třeba odpojovat některé odpory a tím snížit výkon.
No zabezpečení mam vymyšlený celkem obstojně. Celou tu řadu odporů dam do jednoho kusu smršťovačky. To příjde strčit do skleněný skumavky, kde bude zbytek prostoru příjde vyplnit jemnym pískem (štukovej, kterej vysušim pořádně v troubě) a skumavku uzavřu buď silikonem nebo nějakym epoxidem. Ta skumavka už bude topný tělísko a pak vlastně příjde do onoho vlastního kamene - takže zalejt do betonu. Přívod do terárka povede panceřovou hadičkou (něco jako tady) pancíř bude samozřejmě připojená k ochtanýmu vodiči. Takže by to neměl ještěr ani překousat.
Ale pořád jste mi neodpověděli na moje dotazy k výpočtum
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 22:40 Předmět:
anthAn napsal(a):
....Ale pořád jste mi neodpověděli na moje dotazy k výpočtum
Výpočty výkonů a odporů máš správně. Odpor 8k8 bude mít výkon 6W při napětí 230V.
Výkon bude pořád stejný, když odpory složíš z dvouwatových odporů nebo třeba padesátiwatových. Ale jelikož mají jinou plochu, tak budou jednak zabírat jiný prostor a taky budou mít jinou povrchovou teplotu. Ty malé budou cosi jako bodový zdroj tepla, zatímco velké spíše plošný zdroj tepla - to jsem hodně zjednodušil.
Pokud se ti do šutru vejdou desetiwatové, tak by měly topit stejně, jako dvouwatové (v ustáleném stavu). Náběh teploty a chladnutí se budou asi poněkud lišit.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 23:07 Předmět:
hodnota 4x 2k2 v sérii je správná, rezistory musejí být dimenzovány na výkon o něco větší než těch 1,5W na kus.... dělají se v provedení 2, 5, 10W....
pro topné účely bych dal tak ten 5W, už má snad dostatečnou plochu na převod tepla
bužírce na odporech bych se vyhnul, protože je to dobrá tepelná izolace.. rezistory jsou vyrobené tak že jmenovitý výkon bez poškození vysálají do okolního vzduchu, zaizolovaným bez ofuku se jim to nemusí líbit
kombinace skla a betonu by měla být fajn, pokud se nerozbije..... napájení bezpečným napětím (do 24V )by bylo na místě
Zaslal: po prosinec 06 2010, 1:00 Předmět: moja skusenost
Syn doniesol domov korytnačku/želvu a chcel po mne peniaze na nejake vyhrievacie teleso, tak som to radsej zbastlil sam. Kamen bol taky placaty plocha cca 10x20cm a na hrubku to malo asi 2cm. najprv som tam dal odpor 22k aby bol odber 2W, rovno na odpor slo 220V ziadne izolacie, len som to cele zapatlal silikonom. Kamen hrial ale zdalo sa mi to malo, tak som pridal este dasi odpor na ktorom bol odber cca 1W, ten som dal asi o 5cm dalej, zase som to hojne zasilikonoval. Takto s 3W odberom bol ten kamen bez akejkolvek regulacie pri trvalom napajani prijemne teply, a zveratko na nom travilo vela volneho casu. Kedze sa jednalo o suchozemsku korytnacku, jej terarium bolo suche a neobaval som sa o bezpecnost. Ak by v terariu malo byt nejake vlhke prostredie, odporucal by som ist cez trafo na nejake nizsie napatie. Kamen ale nebol teply cely, bola to len oblast v strede povedzme okruh 10cm, co mne pre korytnacku stacilo, ak by to niekto riesil pre nejakeho plaza, radsej by som dal asi viac odporov 1W na nejakom dlhsom useku. Tym ze bol silikon rovno na tych odporoch, dobre to prenasalo teplo do sutru. Celkove naklady takmer nulove, odpory zo zasoby, ale aj kupovane su halierova zalezistost, flexosnura tiez zo zasob z nejakeho vyradeneho zariadenia, silikon bol doma tiez a najst vhodny suter bola otazka jednej prechadzky v prirode:-)
No, já plánuju těch 6w pro kámen tak 15x15x4 (betonovej) a je to pro pouštního plaza, kterej v klidu snese 35°C, takže se nebojim, že bych ho usmažil a při nejhoršim bych to doplnim obvodem s termistorem a relé.
Terárko je suchý jak troud, takže vlhkosti se nebojim a pro ty suchý podmínky budu mít "předimenzovanou" izolaci.
