Rušení aux vstupu při nabíjení, redukce 12V > 5V/1A
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 11:02    Předmět: Rušení aux vstupu při nabíjení, redukce 12V > 5V/1A Citovat
Dobrý den,
Nejsem zrovna zběhlý elektronik, proto se na radu obracím k Vám. Mám hned několik dotazů:
1. Na autorádio jsem si přes vstup na cd měnič udělal aux, samozřejmě přes předzesilovač. Všechno funguje jak má, ale když přehrávám hudbu z mp3, mobilu,... a zároveň jej nabíjím přes zapalování, tak hudba nehraje buď vůbec (pouze šumí) a nebo hraje velice nekvalitně. Dochází teda k nějakému vzájemnému rušení. Lze to nějak vyfiltrovat? Vyřešit?
2. Tento problém se dost týka i předešlého. Chci do auta zabudovat místo popelníku (který nevyužiju) dva usb porty 5V/1A a to hlavně z důvodu, že hodně cestuju a potřebuji nabíjet více zařízení najednou a redukce kupovat nechci, zavazely by. Můžu použít stabilizátor 7805 stejně jako to udělal na těchto stránkách? Nebo mám přímo tyto usb nějak fitrovat pro možnost napájení právě onoho mp3 přehrávače?
http://tabletblog.com/2006/01/usb-power-injector-2.html
Děkuji všem moc za rady. Vážím si Vaší pomoci.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Všechno je otázka zdroje a napájení, tam vzniká rušení.
Holt spínané zdroje jsou mrchy.
U tebe toho bude nejspíš víc.
Bůh ví jak je zapojena analogová a napájecí zem.
Jestli nabíjecí proud teče analogovou zemí, tak to je dost zlé.
Bez přesného schématu to nemá moc smysl rozebírat.
Určitě by se hodil i obrázek DPS.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Ale pokud by jsi použil tu 05ku a zapojil ji na přívodech 12V pro radio a bez dalšího spojení kostry s kastlí , tak by to mělo chodit . To není spínaný zdroj .
Aligues
Aux a předzesilovač je zapojen podle tohoto schématu:
http://img836.imageshack.us/img836/6582/vwcdpicsch2.jpg
Předzesilovač by měl být napájen přes autorádio (napájení pro cd měnič).
A mp3 napájena klasicky nabíječkou přes zapalování.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Imho tam do toho leze ten spinany zdroj, ja mam podobny problem se soubeznym pouzitim nabijecky PDA (navigace), kde je pouzity step down converter a radiostanice. Naprazdno zapojena nabijecka je OK, ale jakmile k nabijecce pripojim PDA, tak mi vyleze ruseni na stanici naplno. Cimz zaroven nenapadne pokladam otazku, kdyby nekdo vedel co s tim.
Klídek chlapi, to je nulák
Banda
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Jeden AUX zrovna stavím, tak bych mohl polaborovat.
Ono nic lepšího, než napájení z AKU určitě nevymyslíme.
Škoda, že se nedají v PDA (mobilu) měnit rychle AKU, pak by se jedna nabíjela a druhá používala.
Aligues
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Takže jsem postavil nový předzesilovač, udělal tišťák s pořádně pocínovanou zemí (předím to byl takový na koleně udělaný hnus) spojil přes odpor 10R AGND s GND, uvidíme jak to zítra pošlape.
Jinak mě spíše zajíma ten zroj 5V/1A zapojil jsem takto (bez těch 12V, toto je schéma na připojení cdrom):
Nemám ještě za pojistku hodit transilku P6KE15A ? Pro jistotu? Jak moc jsou ty 7805 odolné? Přece jen budu přes ty usb nabíjet věci, které nestojí zrovna pár korun.
Díky moc všem za rady Smile
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 1:17    Předmět: Citovat
7812 potrebuje napetovy ubytok okolo 3V....
Aligues
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
7812 tam dávat nechci...místo něj je tam druhá 7805 pro 5V větev, akorát se mi to nechtělo překreslovat, ale pouze jsem napsal "bez těch 12V, toto je schéma na připojení cdrom" asi to nebylo dost srozumitelné Smile
Banda
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Transil tam klidně dej, ale bude to hřát, chtělo by to ještě určitě chladič.
Možná i předředný rezistor a diodu. Přidat kondenzátory.
Aligues
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 23:43    Předmět: Citovat
s chladicem na ty 7805 samozrejme pocitam. Kondenzatory a odpor jaky? jsou vubec treba?
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Zadej do hledat a najdeš hafo na toto tema . Tedy názorů . Pokud Ti stačí zapojení bez vysvětlení , otevři datasheet .
