Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:20 Předmět: Nízké napětí z UPS Mercury Smart 600
U UPSky "Mercury Smart 600" mám na výstupu 193V při napájení ze sítě, po přepnutí na baterie výstupní napětí stoupne na 210V (napětí v síti mám 229V), PC zdroj si s takto nízkým napětím poradí, ale zajímalo by mě v čem může být problém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:29 Předmět:
V metodě, jakou je to napětí měřeno - použils na to měřák s "True RMS" převodníkem? Jednodušší UPSky mají výstupní napětí značně nesinusoidní, takže laciný převodník z toho "vymyslí" nějakou "baj laj voko" hodnotu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
True RMS na měřáku nemám, takže to tím asi bude.
Jak vlastně taková UPS přesně funguje při provozu ze sítě?, při provozu z baterie je to vlastně měnič DC12(24V)/AC230V, ale není mě úplně jasný co se tam přesně děje při síťovém provozu, to je tam ještě měnič AC230V/AC230V ?
No, vážně to není přepnuté na výstup přímo ze sítě.
Tu je specifikace:
http://www.mercury-pc.com/product-spec.php?productid=502
a u Wave output vidím square wave. Tudíž by tam po cestě ještě musel být nějaký "okusovač sinusovky" .
U těch levných UPS je však opravdu síť připojena na výstup, a při výpadku se prostě nastartuje měnič a dodává napětí z baterií. Čas potřebný pro start generování napětí je několik desítek milisekund, a po tuto dobu si musí vystačit zátěž sama- zdroj s kondenzátory. Ale ta UPS na kterou se ptáš, bude spíš online, tudíž vstupní napětí je usměrněno, a výstupní je pořád generováno střídačem. V případě výpadku se neděje nic, pouze nejsou dobíjeny AKU.
změřil jsem výstupní napětí pro zajímavost ještě feromagnetickým voltmetrem a ten ukazuje 200V při provozu ze sítě a 245V po přepnutí na baterie (naprázdno)
