koupi jsem IP box a kameru ke sledování dění na chalupě pomocí kamery a potřebuji poradit, jak toto zařízení zprovoznit.Kamera sama funguje, ale nevim jak nastavit IP box. Mám na chalupě od O2 modem s aktivními dvěma výstupy pro připojení PC.Prosím poradte mi!
Zaslal: so prosinec 11 2010, 14:25 Předmět: IP box
Tak jsem ve slepé uličce, asi budu IP box vracet Flajzarovi, protože poskytovatel internetu O2 mě odkázal zpět na výrobce tj.Flajzar. Je to škoda, zatím vše co jsem od Flajzara koupi, mi funguje - kamera se zárnamem,skrytá kamera se záznamem, kodový zámek s čtečkou karet a pod. IP box je první zařízení, které nemá doatatečný návod a technici Flajzara nedokáží poradit, jak zprovoznit IP box.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 11 2010, 18:05 Předmět:
To přece záleží na tom, kde bydlíš. Samozřejmě mám pár známých z oboru, jenže zadarmo to dělat nebudou. Spíš jsem doufal, že máš někoho po ruce ty, kdo by ti to nastavil ze známosti.
Mimochodem tě musím upozornit na jednu věc, veřejná IP adresa se může na modemu semtam změnit. To znamená, že by ses nemusel vždy dostat na tu svou kameru. Některý routery mají v sobě službu jako DynDNS, která zajistí, že dostaneš přiřazený jméno a změnu IP si ohlídá. Budeš se pak na kameru připojovat třeba ve formátu: http://chalupa1.dyndns.com
Toto všechno by ten někdo měl ale vědět.
Na dálku se to těžko vysvětluje, když to nemám před sebou.
modem mám na chalupě v Osečné u Liberce, skusím někoho sehnat. O té změně IP adresy vím od operátora O2, můžu si pořídit pevnou IP adresu za 95kč. To ještě nevím zda to udělám.
Popuzi sluzbu dyndns.org tak ziskas Pevnu PI zdresu zadarminko. musi to chodit aj s tym flajzarom. _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Přesně tak, proč dávat stovku měsíčně za něco, co jde vyřešit zdarma. A ještě si budeš muset pamatovat jen adresu a ne IP adresu.
Pak zbývá jen pořešit ten port forward.
