Jaký odolný multimetr?
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:23    Předmět: Jaký odolný multimetr? Citovat
Potřebuju multimetr pro venkovní použití, měl by vydržet déšť, mráz, nějaký ten menší pád, potřebuju podsvícení při práci za šera.
Veličiny:
V AC,DC
I 10A
Odpor
Spojitost
Dioda
Kapacita
Min,Max hodnota
Samozřejmně za rozumnou cenu Rolling Eyes .
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:39    Předmět: Citovat
No, měřák kterej by přežil všechny tvé požadavky bez úhony neznám.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:40    Předmět: Re: Jaký odolný multimetr? Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:42    Předmět: Citovat
A jako "bazhammer" (kladivo) ho používat nechceš Question Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Mezi Fluke si vybereš. V testech jeden házeli z mostu a plaval v řece.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 19:35    Předmět: Citovat
No musim pozriet co pouzivame v praci, ale bezne sa strieda teplota +20st do 40 v lete pripadne od 20 do -15 vzime podla toho ako mrzne ... no vonku ten merak je max 1-2h kto by snim tam mrzol.... sem tam zmokne ale myslim len par kvapiek dazda..nie ponorenie do vody,sem tam lezi v snehu a blate smuty su nakrutene x krat na nom podsvietenie nema... svietim si baterkou alebo tam je niejake osvetlenie... sem tam nejaky mali pad.. otrasi castejsie...
tak ze toto: http://www.testequipmentdepot.com/ezdigital/dm333.htm
Naposledy upravil Atlan dne st prosinec 08 2010, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
Arnal
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Díval jsem se třeba na tendle měřák http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid=conrad-cz&act=product&prod_number=122936, ale šlo mi spíš o praktické zkušenosti jestli vydrží to co píšou.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Fluke, Gossen metrawatt /metrahit, a možná i některé APPA.
http://www.eevblog.com/2010/03/07/eevblog-66-death-destruction-of-a-fluke-multimeter/
kvalitní multimetr obvykle vyjde od cca 8kkč nahoru
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 22:39    Předmět: Citovat
A co s tím budeš měřit venku, na jakém zařízení ? Ony jsou totiž jisté bezpečnostní kategorie a na některých zařízeních rozhodně nelze pracovat, když člověku prší za krk, na měřák a pomalu mu zvoní hrana Wink .
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Pokud si to můžeš dovolit ... tak vsaď na Fluke a nebudeš litovat: http://cz.farnell.com/fluke/fluke-27-ii/multimeter-fluke-27-ii-ip67/dp/1772093
Na hobbi je to drahé, ale na práci si myslím, že je ta cena adekvátní.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
