Dobrý den, dostala se mi do rukou TV grundig 70-710 text. První vada kterou jsem zdárně odstranil byla několik "studeňáků" týkajících se výpadků (zmenšení rozměru) horizontálu. Dálší problém je s poduškovitostí )_( prohyb je až 5cm uprostřed obrazovky. Narazil někdo již na tuto vadu, čí ví někdo jak to řešit? Za případné odpovědi děkuji.
Máš prerušenú cestu zo stredu diodového modulátora cez tlmivku L55006-R55006-R55003 do pinu č.11 TDA8350Q. V niektorých chassis sa pin č.11 nevyužíva ale je osadený tranzistor NFET T55002, cez ktorý sa robí korekcia rastra. Pri využití pinu č.11 vTDA8350Q na korekciu dochádza veľmi často k poruche obvodu TDA8350Q aj keď jeho časť pre vertikál je funkčná.
Zaslal: čt červenec 15 2010, 14:21 Předmět:
Jen přidám jednu fotku a zkušenost - televize se v nepravidelných intervalech pokoušela o náběh, všechny napětí v mezích možností OK, kondíky OK, VN fungovalo, tranzistor RKS docela solidně hřál. Nakonec padlo podezření na vychylovací cívky a při pokusu o jejich proměření nalezen částečně rozpuštěný konektor a studeňák na místě, kam se každý jen tak nepodívá (je to konektor přímo na VC).
Po opravě vadná poduška - přerušený zmíněný odpor R55006.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: pá červenec 16 2010, 10:55 Předmět:
Na desce vychylovaček kde spálený tišták jsem se setkal několikrát.Jednou to přinesl pán a docela slušně od něj začala hořet uměluhmotná krytka.Tak od té doby jí vždycky vyhodím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 06 2010, 20:32 Předmět:
zdenku díky za foto, teď jsem zrovna jeden stejný případ dostal do rukou a po blbnutí se součástkama jsem se nakonec mrkl na ten vypálenej kontakt a byl tam
