Rychlá nadproudová ochrana
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 20:03    Předmět: Rychlá nadproudová ochrana Citovat
Potřeboval bych udělat rychlou nadproudovou ochranu na síťový přívod. Ideální by bylo kdyby byla regulovatelná 2A-10A. Tavné pojistky a klasické jističe jsou moc pomalé. V nejhorším by to šlo i na usměrněnou síť kdyby byla střídavá moc složitá. Nebo by se mi hodilo jen proudové omezení jako na klasickém SS zdroji (snižuje napětí). Tam si ovšem moc neumím představit ten výkonový prvek, ty ztráty by byly obrovský.
Budu rád za všechny rady.
Dík.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 20:07    Předmět: Citovat
Tak sa skus pozriet po nejakom prudovom chranici...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 20:15    Předmět: Citovat
Dalo by se to vyřešit rychlým triakem.
forbidden
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 21:43    Předmět: Citovat
2 Raptor 181: To myslíš klasickej proudovej chránič co hlídá zemní proud?
2 Jezevec: Triak by rozepl nejdřív za 10ms (polovina sinusovky) To nevím jestli by stačilo. Pokud teda nemyslíš nějaký jiný zapojení. Zkus trochu upřesnit.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 21:52    Předmět: vypínací časy Citovat
záleží, co chceš chránit: rychlá tavná pojistka při zkratu vypíná už při nárůstu proudu, než napětí má šanci dosáhnout plné úrovně. Takže na to má nějakých 5-10 ms.
Proudový chránič vypíná během nějakých 20-40 ms, ale jen v případě, že proud tekoucí jedním vodičem tam se liší od proudu vracejícího se zpět (jinak řečeno, část toho proudu teče jinam). Ale při nadproudu se chová jako běžný jistič, t.j. přetížení až o 45% může vypnout až za dvě hodiny, zjednoduším-li, pak do 15s musí vypnout trojnásobkem jmenovitého proudu.
Jak říkám: těžko radit, když z dotazu není jasné, co má být chráněno, proti čemu a proč tak rychle
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 16 2005, 22:07    Předmět: Citovat
Na všeobecný dotaz všeobecná odpověď.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 10:31    Předmět: Citovat
Dobře, konkrétně ladím Teslův transformátor buzený polovodičovým polomostem napájený přes triakový fázový regulátor přímo ze sítě. Mám tam rychlou tavnou pojistku, ale ta se proflákne vždycky spolu s výkonovýma mosfetama. Zatím jsem to řešil tak, že jsem do série před polomost hodil rychlovarnou konvici plnou vody. To samozřejmě není ideální kvůli dost velkýmu úbytku napětí. Chtělo by to prostě nějaký lepší rešení. Ty mosfety jsou sice docela robustní (IRFP460), ale stejně občas nevydrží.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 12:19    Předmět: induktor Citovat
tedy pokus překonat Ruhmkorffův induktor jako zdroj napětí pro Teslův transformátor selhává. Asi má proč - při ladění TTr do rezonance vzniklý fázový posuv snadno způsobí přetížení zdroje - ať už proudové, nebo napěťové či, právě v důsledku toho fázového posuvu, výkonové.
Doporučil bych výrazně snížit výkon - použít trafo - zdroj má šanci to přežít a zmenší se nebezpečí jak úrazu, tak lázeňské léčby cezeným vzduchem na soudní předpis (za rušení telekomunikačních služeb).
Ale to je tvoje věc.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 19:02    Předmět: Citovat
O fázovým posunu samozřejmě vím, jakmile to odladím aby tam žádnej nebyl, nebo jen minimální tak budu šťastnej. Momentálně nemám žádný vhodný trafo jako náhradu za síť. Proto potřebuju tu ochranu aby každej neúspěšnej pokus neskončil špatně. Jinak ohledně rušení mi nic nehrozí, protože neplánuju dlouhodobější provoz. TTr beru jen jako zkoušku schopností, jakmile ho postavím, tak se s ním možná párkrát pochlubím a konec.
