Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6072 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po prosinec 06 2010, 15:58 Předmět:
Priniesol som vyhodený OVP CTV2172RF S, občas ho užívam v izbe. Po zapnutí fungoval. Preventívne som ho otvoril a pri obhliadke som našiel oškvrčaný cín pod jednou diódou. Vymenil som ju za silnejšiu a nechal som ju na dlhších nohách. Potom som už len čumel na tie výkonové odpory a elektrolytické kondenzátory pekne vedľa nich. V niektorom vlákne som to spomenul. Uvažoval som nad menším tuningom a to tým, že tie elyty pomocou silného drôtu vyzdvihnem nad tie odpory, aby na ne nesálali teplo. No ale chodilo to 5 rokov, tak za čas to ešte vydrží.
Určite podobné prípady opravári poznajú, takže keď sa niečo nájde a po kontrole je to evidentné, tak opraviť.
Ja osobne som prišiel na malú úpravu v zdrojoch s TDA4605 alebo UC3843. Ide o "štartovací" odpor. Jeho hodnota sa pohybuje okolo 39k. Nahrádzam ho za odpory cca 100k až cez 1M, aký mám po ruke. Výsledok je ten, že po zapnutí chvíľku trvá, kým sa nabije príslušný kondenzátor a zdroj nabehne. Potom je tam ten odpor zbytočný a zdroj funguje normálne. Ušetrím njaký ten Watt-ík, ale hlavne to tam nehreje.
Teším sa, ako ma za toto kto sfúkne.
Zaslal: po prosinec 06 2010, 21:25 Předmět:
No predsa tým odporom. Stráca sa na ňom zbytočne plná sieť mínus napájanie toho TDA-čka (okolo 11.5V) a ak je jeho hodnota 39k (alebo 33k či 47k), pokiaľ správne počítam, dá to ten watík. A úplne zbytočne.
Zaslal: po prosinec 06 2010, 22:22 Předmět:
No vždyť. Když dám 1M, start je za pár sekund, dejme tomu 3-4s. Pak telka jede, málokto to vypíná jinak než jenom pomocí DO a ten odpor tam nevadí. Těch 39k jo. Nebo taky bývaj dva v sérii (a topí o hodně víc, než jsem si kdysi myslel). Nebo se pletu?
Zaslal: po prosinec 06 2010, 22:28 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Alebo skôr opačne, odpory vyzdvihnúť nad úroveň tých kondenzátorov.
V starej dobrej OTF ani staršie modely OVP, som také niečo nevidel. Teda takú produkciu tepla.
