Čo je to za trafo
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:04    Předmět: Čo je to za trafo Citovat
Trafo je myslím že zo starej zváračky (možno triodiny).
Stredný stĺpik 32×40mm,
Primár 220V
Sekundár 3,6V-3,6V-3,6V-42V-18V približne. Všetky vinutia v sérii.
Ale už som zabudol na aký prúd bolo. štítok nemá.
Díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Trafo je myslím že zo starej zváračky (možno triodiny). ...
Dovol, abych se zasmál - Triodyna je rotační svářečka (dělal jsem v té fabrice 32 let) Rolling Eyes
Hoď sem foto - možná budeme chytřejší.
Honza - kokúň
__________________________
Devo70
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Ja som si len tipol. Mám ho od zváračkárov. Ale z nejakej zváračky asi bude. Alebo ak nie, tak z dákeho stroja, prístroja čo sa vyskytoval (opravoval) u nás v Navijárni.
Foto neskôr.
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 23:46    Předmět: Citovat
Tady najdeš snad všechny typy svářeček (a nejenom rotaček), které se u nás (v MEZu Brumov) vyráběly - od r. 1948 Wink
Něco málo z toho se vyrábí ještě i dnes.
Honza - kokúň
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Nevím z jakého materiálu je jádro. Pokud se ale jedná o "klasické plechy", nebude to trafo mít výkon větší než 150, možná 200 wattů.
Na svárečku je to tedy málo. Nevyhovující je pro tento účel i sekundární napětí - 42V je tak na hranici použitelnosti.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Psal ale, že to má napětí na sekundáru 3,6+3,6+3,6+42+18V a vše do serie. Takže odhadem přes 70V. To je už na svářečku dost, ale velikostí jádra je to hooodně malinké. I když už dnes všechno ojebávají, tohle je na svářečku opravdu málo. To bude spíše z nějaké nabíječky, protože těch 150-200W děleno 70V je zhruba něco přes 2A.
Devo70
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Tu sú fotky. Poistkové púzdro je dorábané. Vrchný papier na vinutí nieje pôvodný. Primár má 3 vývody, ale krajné sú na 220V.
 Soubor:  PC100075-corp.jpg
 Velikost:  81.77 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  PC100076-corp.jpg
 Velikost:  71.16 kB
 Staženo:  65 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 23:48    Předmět: Citovat
A tady zase ta Triodynka Shocked Laughing
Triodyn K320
 Soubor:  Triodyn K320.jpg
 Velikost:  9.83 kB
 Staženo:  70 krát
Honza - kokúň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 8:54    Předmět: Citovat
To Devo70,to bude určitě svařovací trafo pro trpaslíky Laughing .
Mimochodem,viděl jsi už někdy svařovací trafo?Silně o tom pochybuji Rolling Eyes .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 9:09    Předmět: Citovat
V niecom podobnom ako Triodina by taketo trafo mohlo byt.
(Na napajanie kontroliek.)
Devo70
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Si robte srandu z plastelíny. Len chytanie za slovíčka a žiadna normálna odpoveď. Napríklad do WTUčiek ide tiež trafo ale nezvára sa s ním, ale napája elektroniku. A nedržte sa tej zváračky ako kliešť, písal som že možno je zo zváračky, alebo niečoho iného (viď môj 2 príspevok).
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Tak prepáč Devo70,ale troška srandy neuškodí,alebo hej? Wink Agree
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 13:51    Předmět: Citovat
NO naco ho puzijes...i ked sa mi zda ze uz bolo upravovane... nejako slabo pofarbene plechy uz, a ten papier ako zo zapalovacov poulicneho osvetlenia....
Devo70
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 17:28    Předmět: Citovat
No asi som mal plechy na ňom rozobraté. Vrchný papier je lepenka, ktorou sa prekladajú vinutia pri navíaní.
Jedno také som už prevíjal na zosik.
Teraz s ním rozmrazujem odkvap (zvislý), keď nám na dome v zime zamrzne. V sekundári je zapojené vyhrievacie teleso z práčky 2000W.
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Pokud to nemá nějaké "inteligentní" sekundární napětí, nebo se přímo k ničemu potřebnému nehodí, je jediná cesta - a to PŘEVINOUT. Dá se to i doma a dokonce v nouzi ručo-fučo, ale je to práce pro vraha včetně toho, že je potřeba mít k dispozici vhodné pomůcky, materiál na proklady a vodiče. Daleko rychlejší a bezpečnější způsob a s reprodukovatelným výsledkem je NECHAT ho převinout - hledej na netu "elektroservis - převíjení transformátorů a elektromotorů". Existují dokonce dílny, kde udělají i tráfko ve třídě "B" včetně vakuové impregnace a napěťové zkoušky izolační schopnosti podle ČSN (4kV po dobu 60 sekund mezi vinutími primáru a sekundáru).
