Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po prosinec 06 2010, 19:52 Předmět: STA rozvod
potřeboval bych připojit starý STA rozvod (16bytů) na pozemní vysílání z Kojálu. Měl by někdo nějaký osvědčený širokopásmový zesilovač? do satvebnice Alacad je podle mě zbytečné vrážet peníze, tak hledám něco universálního a hlavně v dobré ceně. díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 06 2010, 20:16 Předmět:
Jak je STA rozvod zapojen? do hvězdy nebo serie? kolik ti leze z antény? kolik kanálů půjde do rozvodu? Máš spočítanou energetickou rozvahu? jak jsou staré koaxiály? je třeba, aby na zásuvce bylo všude 60dB a jednotlivé kanály +-2dB. Potom ti poradím typ zesilovače. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po prosinec 06 2010, 23:10 Předmět:
no tak to je moc parametrů, jen některé ale vím:
do hvězdy to není, je to starý rozvod s jedním páteřním koaxiálem. do rozvodu půjdou 29., 40.,59. kanál v digitálu z Kojálu a analog STV1,STV2 39.,56. kanál z Javoriny. Signál bude ze dvou antén, ale úroveň ještě nevím. Energetickou rozvahu?....tuším, že ta bude dána účastnickou krabičkou v každém bytě ..... měnit se snad nebude, když nemám možnost ani svolení vyměnit krabičky a ani starý rozvod.
Zaslal: po prosinec 06 2010, 23:14 Předmět:
Původní rozvod byl jistě konvertorovaný do VHF. Ty horní kanály ti tam asi moc nepůjdou. Záleží co je na odbočovačích a jaké byly zásuvky. A digitál? no nevím nevím. Je možný, že když tam toho digitálu nacpeš dost, tak to může i chodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 07 2010, 7:18 Předmět:
Můžu Ti říct , že poslední dobou chodím po zapojování STB na stará vedení (vRD) . Co vídám je hrůza , ale je neuvěřitelné na jakých bastlech to chodí . Je až neuvěřitelné , co zbytečných peněz prodejci uzmuli lidem , aby si vše vyměnili . No dobrý marketing . Zkusil bych to tam postupně pouštět . U nás v panelu vše měnili , takže už mám ke koukání jen tři programy . No jinak bych se mohl za poplatek připojit na sat . Ale to bych musel táhnout přes byt kabel , neb nám končí u vstupních dveří . To slibovali zároveň i internet . Sebrali desítky tisíc a jde prd . Ještěže do panelu chodím jen spát a na 5ce zlevnili! 12ku Gambáč z tanku na 16,90 .
Zaslal: út prosinec 07 2010, 12:08 Předmět:
Dnešní gambáč z tanku může být dobrej, ale ta chemická sračka, co se vyrábí licenčně v Nošovicích pro Moravu je nepoživatelná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 07 2010, 19:37 Předmět:
pivo jedině z lahve a to Budvar a pokud možno desítku
Zapojovat začnu digitálem a uvidí se. Má někdo jednoduché schéma, jak jsou propojeny zásuvky mezi byty.
Jak se vlastně nastavuje úroveň, aby byla stejná od vrchu do spodních pater?
