DU 10 Tlumení ručky
kono59
Založen: Dec 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 22:31    Předmět: DU 10 Tlumení ručky Citovat
Prosím o radu co s kmitáním ručky u DU10. Pohybuje se hladce v celém rozsahu ale doba ustálení na měřené hodnotě je velmi dlouhá se značnými překmity. Na střídavých rozsazích tento problém není. Komě toho je citlivost přístroje mnohem větší než udávaných 20uA, na plnou výchylku je to cca 10uA a u ostatních rozsahů je naměřená hodnota o cca 30%vyšší než skutečnost. Může to být vadným uložením systému? Přetržená torzní vlákna? Díky předem za tip.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Nebude to tím, že se citlivost snižuje na 20uA paralelním odporem přímo k systému měřidla (který se asi přerušil) a tím systém současně tlumí?
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Torzními vlákny je napájená cívka. Z toho, že ukazuje, lze tedy s úspěchem odvodit, že jsou vlákna v pořádku.
Část tlumení obstarává mimo ten odpor i hliníkový rámeček, na kterém je otočná cívka navinutá.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Jen doplním Hilla,že ten rámeček funguje jako zkratzávit.Pokud by se nějakým zázrakem přerušil,tak je tlumení neúčiné,ale pokud máš vyžší citlivost,tak asi opravdu ten odpor.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Zdravím.
A co trimr P2 M33 paralelně k cívce.Ta zvýšená citlivost by tomu odpovídala.
M.
kono59
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Kolegové odborníci díky za přesný tip - opravdu to je záležitost paralelního odporu. Zarážející je, že trimr má hodnotu M33 a aby se podařilo nastavit správnou výchylku, bylo nutné nastavit hodnotu cca 3k což bylo s původním trimrem nemožné. Po náhradě hodnotou 15k vše ok, linearita na všech rozsazích akceptovatelná - teď už je tlumení ručky dostatečné, naopak na můj vkus je až příliš líná Smile. Kdo si ale má čas hrát s DU10 počká si rád. Ještě jednou díky!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 23:42    Předmět: Citovat
mne sa to nejako nezda......
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 5:50    Předmět: Citovat
A citlivost zkalibrovat lze? Totiž, pokud jsou ostatní odpory v pořádku, tak tento trimr má vliv i na kalibraci měřidla. A ta hodnota se mi taky jeví jako příliš malá.
Ale nakonec tady máš schéma DU10
