Tiskárna HP 840c
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 22:16    Předmět: Tiskárna HP 840c Citovat
Dobrý den,
měl bych malou otázečku. Vlastním výše psanou tiskárnu a zajímalo by mě jedna věc. Delší dobu (cca 5let) jsem jí nepoužíval, protože tenkrát došel inkoust. Ted bych jí chtěl opět začít používat a nevím jestli po koupi kartrige fungovat. Jestli to tam není nějak zaschlé nebo co....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 22:20    Předmět: Citovat
U této tiskárny jsou tiskové hlavy součástí inkoustových cartridgí, takže nemá co zaschnout. Nemá se tam co pokazit, měla by fungovat bez problémů.
t100
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 22:24    Předmět: Citovat
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Jo, akorát už nevím, jestli jí nebude vadit, že nemá i barevnou. Možná by ale stačila tam nechat ta stará, pokud ti stačí ČB tisk.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 1:18    Předmět: Citovat
Určitě tam musí barevná být ,možná by stačila i ta stará. Možná to bude chtít namazat lehce tu tyč po které jezdí vozík s hlavami.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Tyhle levné inkoustovky strašně rychle zastarávaly morálně, otázka zní, zda se za cenu náplní nevyplatí koupit nový stroj se zárukou, než riskovat, že to nepojede.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 21:41    Předmět: Citovat
V novych nie su hlavy sucastou cartridge, takze zaschnutie = pruser.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 18:00    Předmět: Citovat
840C mám a stále používám už asi 11 let. Co bych doporučil je důkladně omýt gumový díl, na který hlavy dosedají v zaparkované poloze vozíku. Pod ním je miska na odkápnutou barvu a tu by bylo také dobře vymýt a potom převody, které se nacházejí v oblasti té misky. Může na nich být zaschlá stará barva. Chce to ovšem demontovat kryt.
t100
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 20:57    Předmět: Citovat
tak bohužel došlo na nejhorší. Tiskárna se zdá funkční, ale jelikož mám uvnitř pouze černou barvu, tak to netiskne. Za žádnou cenu nemohu doma najít tu barevnou náplň. Nemátě někdo řešení? teda jiné než si koupit barevnou barvu Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Řešení ? No tak tam dej tu barevnou, sežeň ji někde použitou - to stačí. Nebo pokud chceš tisknout i barevně, tak samozřejmě kup novou.
t100
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 18:49    Předmět: Citovat
ale kde asi koupím prázdnou kartuši?
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Novu nikde, ale niekto by sa mohol chciet zbavit starej.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Zajdi nekam kde recykluji,tech co nejdou mivaji dost.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Bez barevné hlavy to nepůjde, vždy musí být přítomné obě tiskací hlavy.
Pošli adresu, já Ti za poštovné tu barevnou hlavu (HP 17 C6625AE) obyčejnou poštou pošlu. Možná půjde i rozmočit a naplnit, nebo Ti pošlu za pár kaček (SZ) funkční (pokud budu mít kde ji vyzkoušet). Nedoporučuji kupovat nové tiskárny, pokud chceš hodně a nenáročně tisknout. Nové typy mají malou náplň a potom je s plněním pěkná otrava nebo průvan ve šrajtofli. Navíc vhodný samostatný inkoust už se prodává přijatelně levně (náplň 3x barva = 10Kč + pošta), viz: http://www.tisknulevne.cz/naplne-do-tiskaren/hp/01-multifunkcni-zarizeni/inkoustove/psc/serie-psc-7xx/psc-750/ . Ale také doporučuji přinejmenším očistit a nepatrně promáznout vodící lištu na vozík.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 13:37    Předmět: Citovat
TO jjilek,prosim Ta nemas viacej tych farebnych a ciernych kartridge do HP 845(710) Ja co mam uz pliesky opadavaju z nich.Nevies da sa to poslat tak, ze by som iba ja platil postu tu na slov.Nemate niekto nepotrebne,vymontovane dosky do HP PSC 1315 na slov.aj tie kartridge HP 845 farebne aj cierne zobral by som.Najlepsie od Levic ale aj z inokase,vdaka.
