Prevodnik teplota/napatie
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 2:09    Předmět: Prevodnik teplota/napatie Citovat
Zdravim ,nemate niekto schemu na prevodlik z hoci akeho cidla teploty na napatie 0-10V.presnost staci 0,5V,potrebujem merat aj minusove teploty.Najlepsie by bolo nejake LM35cz alebo Pt 100 lebo dlzka kabla bude cca .15metrov.dakujem
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Už dávnejšie som to robil kamošovi.Je to v amatérskom rádiu z LM35.Obvod pripojíš k meráku a hneď Ti ukáže teplotu.Len si spomenúť v ktorom ARA to bolo ... Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 7:37    Předmět: Citovat
PEAR 6/2003 Ale měří jen od 0°C.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Chtěl jsem si stáhnout to číslo a podívat se, ale ty stránky co měly být ty časopisy ke stažení jsem dílem zapomněl, dílem jsou nefunkční.
Můžete mne někdo nakopnout správným směrem, pokud to ještě někde existuje?
Tady jsem se taky něco pokoušel najít a dostal jsem se ke komentářům, že podobné stránky se ruší kvůli autorským právům.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Pomohlo by ti tohle? :
http://s-o.webnode.cz/teplomer-t4ds/
Zde máš teploměr z PE06/2003 :
http://www.uloz.to/6857605/teplomer-png
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Stáhni si katalogový list od LM335 a víc nepotřebuješ.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Podnulové teploty umí nejen LM335, ale i obyčejný LM35 - jen je potřeba při nákupu požadovat tu (bohužel) nejdražší verzi, která má garantovaný i záporný rozsah měření.
miror
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Zdravim,kamarat mi pozical jednu knihu kde som nasiel toto zapojenie prevodnika,nakolko ten co pouzivam teraz nie je moc presny chcel by som si urobit tento.Lenze ja potrebujem merat aj minusove teploty myslite ze by sa to dalo nastavit tak aby to meralo aj minusove teploty?
 Soubor:  Prevodnik pt 100.JPG
 Velikost:  94.39 kB
 Staženo:  152 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Dalo. A zkalibruj to třeba podle týhle tabulky http://adobrovolny.net/pt100.html
miror
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 23:07    Předmět: Citovat
takze ak som to dobre pochopil staci nastavit namiesto 100R=0°C napriklad 96,09R=-10°C a bude na vystupe pri -10°C 0V.Tak isto sa da asi nastavit aj horna hranica tada 10V staci mi aby meral do+ 50 °C teda119,4R alebo sa mylim?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Hej přesně tak, akorát nezapomeň, že je tam i trimr na linearitu. Takže 20°= 107,79 ohm = výstup 5V. Možná budeš muset změnit některý odpory před trimrama, možná ne. Jestli to zapojení teda funguje... Wink
miror
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 8:53    Předmět: Citovat
este sa chcem spytat ako by sa dala urobit kompenzacia dlzky privodnych kablov cca. 20metrov
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Nijak, prostě to zkalibruj s tim dlouhym kabelem Wink
