Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 08 2010, 8:13 Předmět: Grundig ST 70-706 NIC/TOP (CUC2030) - poduška
Potřeboval bych poradit, nevím si s tím rady. Na obrazovce se naráz objevila poduška (nahoře i dole přes okraje) a je tam furt. TV je ještě rakouská výroba. Schéma mám k ST 63-706, tak doufám, že je to asi stejné.
Podle schématu jsem proměřil C55003(68n), R55003(5,6), C55004(4,7u), R55006(5,6), D53071, D53072, C53072(20n), C53073(u68), R53021(820), D53003, R53002(10k) a vše se jevilo v pořádku.
Nemám po ruce osciloskop, tak jsem měřil multimetrem a nevím jaké tam vlastně má být napětí. V bodě C55003 a R55003 je 4,45V, v bodě R55003 a C55004 a D55004 je 2,3V a v bodě D53071 a D53072 je 5,18V.
Neznám tu ZD D55004 (ZY33), takže nevím jaké by tam mělo být napětí a jestli může být špatná - měřena jako obyč. dioda se jeví ok. Jestli tam má být 33V, tak nevím kde se stala chyba a tuto závadu jsem ještě neopravoval - jsem přece jen amatér.
Zkuste mě někdo nakopnout (kromě pozadí), co mám ještě změřít nebo jestli pokud se někdo s tímto už u této TV setkal, v čem je problém (kromě mě).
Zaslal: st prosinec 08 2010, 11:33 Předmět:
Studeňáky jsem kontroloval a to i u vychylovaček. Je to poduška )(, ne soudek (), jestli to nějak tak vyznělo. V popisu jsem měl na mysli, že nahoře i dole rohy té podušky jdou už mimo obraz (doprava i doleva) a střed je akorát na šířku obrazu.
Odpoledne se k tomu dostanu, tak pro jistotu zkontroluji vše na studeňáky znovu.
