Magnetofon tesla B43 A - pravý kanál hraje slabě.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:18    Předmět: Citovat
máš ten tvůj kousek s reproduktory nebo je to bez vnitřních repráků?
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 10:32    Předmět: Citovat
usualboy napsal(a):
Jo ono se jedná o ty hliníkové...a já tady celou dobu řeším ty hnědé. Very Happy S tou hlavou jsem to napsal špatně, myslel jsem to tak, že problém byl pořád stejný, slyšel jsem jen z levého reproduktoru pravou stopu.
Jestli nemáš znalosti a vybavení zbývá jen polopatický postup. Alespoň voltmetr by to ale chtělo. Celou akci bych prováděl v režimu stereopřehrávání, ale přívody od hlavy bych spojil na mono. Pak bych postupně spojoval stejná místa pravého a levého kanálu. Např. báze prvního tranzistoru L s bází prvního tranzistoru R. Předtím bych ale voltmetrem osahal jestli mají cca stejné napětí. Tím vymezíš oblast, kde je zakopán pes a tam bych vyměnil příslušný vazební elyt. Stačí na to logika (spojeno za vazebním elytem - OK, spojeno před vazebním elytem - hraje špatně znamená s velkou pp. vadný tento elyt). Z této levopravé propojovací metody ale vynech koncový stupeň, tam by to mohlo mít kontraproduktivní následky.
Pravděpodobně kecám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 11:15    Předmět: Citovat
provést kontrolu všech elytů na těchto pozicích
 Soubor:  B43A_kondiky.jpg
 Velikost:  175.07 kB
 Staženo:  280 krát
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 11:29    Předmět: B 43A Citovat
Niečo pre oči !
Ale hlavne ked môžeš odfoť hlavu .
 Soubor:  B 43A.jpg
 Velikost:  80.99 kB
 Staženo:  178 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Diky, dneska si koupim elyty a postupne je vsechny vymenim. Jinak, ten muj kousek je bez repraku. Je to B43A verze s reproduktory je b43 pak mela byt jeste b43s, ta mela mit udajne bilou ovladaci listu. Az bude teslicka provozuschopna dam sem video i nejakou fotodokumentaci. Hlavu se chystam vymenit, jelikoz je sjeta, ale uvidim, nema nejaky spatny zvuk.
Hill napsal(a):
usualboy už na straně 1 napsal(a):
...Dráty k hlavě jsem již zaměnit zkoušel a problém se posunul do druhého kanálu, hlavou to tedy není....
Teď teprve jsem si všiml toho prvního konstatování:
jak to, že to není hlavou, když jsi přehodil dráty a problém se přestěhoval?
To je jasně hlavou. Kdyby to bylo kdekoli za ní, tak bude hrát slabě pořád stejný kanál.
Prostě ji vyměň a pak se uvidí, co dál.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Mám velmi obdobný problém: B43 a nehraje jedna stopa. Závada se projevila "skokově", při přepínání stop. Stopa B začala hrát extrémně potichu (externí zesilovač jsme musel dát naplno, poslouchat se to ale dalo). Kontaktolem jsem prostříkal přepínače, opticky zkontroloval desku a výsledkem je, že po smontování už stopa nehraje vůbec Smile Takže předpokládám, že to bude spíše vadný spoj, než nějaká součástka.
Magnetofon mám připojený přes externí zesilovač - takže závada bude někde hned "na začátku" dráhy signálu.
Nedokázal by mě někdo nasměrovat, na co se zaměřit? Schema mám, ale moc se podle něj nedokážu zorientovat na desce.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 11:39    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
...Kontaktolem jsem prostříkal přepínače, opticky zkontroloval desku a výsledkem je, že po smontování už stopa nehraje vůbec Smile...
Nejprve jsi měl diagnostikovat vadné místo (spoj, kontakt) a teprve pak se rozhodnout pro nějaký postup opravy. A ne hned slepě stříkat Kontaktolem.
Když máš jednu hrající stopu, můžeš např. propojováním stejnolehlých bodů obou kanálů (přes vazební kondenzátor) snadno nalézt místo závady.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 11:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
já bych řekl že Tesla B43A je bez interních repráků, ty byly instalované v B43 ale k sériové výrobě již nedošlo, výsledná jakost byla nízká a jinak magič přibližně splňoval dolní požadavky hi-fi
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 11:53    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
Tady je kompletní dokumentace včetně výkresu desky.
Závadu může způsobovat cokoli: Ulomený kablík ("zvonkáče" se lámou rády), přepínač, prasklý spoj na desce, uhnilá noha tranzistoru... chce to měřit.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 15:41    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
já bych řekl že Tesla B43A je bez interních repráků, ty byly instalované v B43 ale k sériové výrobě již nedošlo...
Určitě k nějaké výrobě došlo. Jeden jsem vlastnil (já blbec prodal) druhý jsem opravoval a o třetím vím v Chrudimi.
 Soubor:  TESLA B43 stereo-e.jpg
 Velikost:  86.76 kB
 Staženo:  115 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 17:07    Předmět: Citovat
no jasně, B43 s repráky to je dnes cenná raritka měl jenom jeden VU měřák vybuzení pásku ale to nic - tuhle úspornou koncepci vyvinul Philips i Sony...na rychlosti 19.05 cm/s byl hi-fi téměř bezvýhradně
witt
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 22:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A jo, to mi vůbec nedošlo, že si můžu pomoc tou druhou větví. Takže pokud přepnu na "stereo" (bude mi hrát pouze jedna strana), začnu propojovat a jakmile se ozve zvuk z druhé strany, tak vím, že jsem za místem závady - je to tak?
Předpokládám, že od hlavy až k desce můžu stejné body spojit obyč. drátem. Ale jak postupovat té desce? Zde to mám propojit přes kondenzátor? Nebo jsou tím myšlena místa, kde v obvodu je vazební kondenzátor?
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 0:03    Předmět: Citovat
Drát (vodič) nedoporučuji, mohl by ses fatálně zmýlit...
Místo drátu raději kondenzátor vhodné kapacity (např. bipolár 10uF) v sérii s odporem cca 100Ω.
witt
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Jasně, dík.
A tímto lze tedy propojovat i stejná místa na desce? Tedy například báze tranzistorů?
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Ano.
Strana 2 z 3
