Hledám řešení obvodu
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:18    Předmět: Citovat
No 30 je pre lenivé- líné relé, ale 5ms to bude určire aj pri slušnom. Pri rozpínaní nie je podstatné ako to tomu relé bude dlho trvať.
vlkr
Založen: Nov 23, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Houstone, máme problém: Klika nesmí jít později, než dveře, jinak je z toho alarm jako hrom... Sad
Takže jedna varianta je, že obvod nebude mít zpoždění a nebo tak mizivé, že jej řídící jednotka nevyhodnotí coby alarmový stav. To je ale metoda pokus - omyl.
Druhá varianta je výstup i pro kontakt dveří. Tzn. jeden vstup a na něj dva reagující výstupy. Jeden trvale kopírující vstup a druhý reagující jen na tu cca vteřinu. Pokud by měl zpoždění pár milisekund kontakt kliky i kontakt pro dveře, pak by to celé mělo fungovat OK. Jen zkrátka nesmí zareagovat klika později než dveře...
procesor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Pridaj rele takto, bude to za tlačidlom oneskorené o 50ms. C2 môže byť aj M47, to by mohlo urobiť cca 0,2s.
 Soubor:  MonXX.jpg
 Velikost:  58.85 kB
 Staženo:  89 krát
vlkr
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Díky moc, jdu to zkusit postavit... Cool
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 7:52    Předmět: Citovat
Stálo by za uváženie, ak kontakty sú spojené jednou stranou na GND, namiesto relé použiť ďalši MOSFET. Namiesto relé dať odpor 4k7. Tu zapojiť Gate N-mosfetu, Source zapojiť na GND. Drain bude výstup.
Rovnako pre obidva kontakty-rele.
K tomu časovaniu:
Kľučka musí byť skôr, v krajnom prípade súčasne s dverným kontaktom. To "súčasne" závisí od algoritmu v RJ. Ako reaguje softvér by sa dalo zistiť spojením vodičov kľučky a dverí na spoločný kontakt.
Ak by to fungovalo, nepotrebuješ žiadny hardvér.
vlkr
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:15    Předmět: Citovat
jj, přesně tak jsme to prozatím obešli. Kontakty máme zapojené paralelně a funguje to. Jediný problém je, když chceš nechat dveře déle otevřené, tak to centrála vyhodnotí jako dlouho stisknutou kliku a začne poplach. Proto řešíme kontakt kliky jen jako krátky impuls. Bohužel je to takto komplikované.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Toto je jednoduchšie bez relátok. Ak nebude to reagovať zníž 100 Ohmové odpory na 47 alebo 33. Potom tam treba dať tranzistor s Ice aspoň 0,5A npr BC639
 Soubor:  Mxyz.jpg
 Velikost:  52.95 kB
 Staženo:  70 krát
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 08 2010, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
vlkr
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Funguje to!!! Díky všem, hlavně Procesorovi! Ještě zkusím to jednodušší zapojení, ale mosfety makají výborně. Pomohlo by celé věci změnit rozpínací tlačítko na spínací?
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 18:08    Předmět: Citovat
To by bolo treba prekopať.
Ide ti tá vezrzia bez relé (4x MOSFET)?
Strana 4 z 4
