Benq Q7T4, 48.L8302.A30
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:55    Předmět: Benq Q7T4, 48.L8302.A30 Citovat
Opravil som invertor, pekne fungoval, zložil som ho a po chvíľke zhasol. Pri zapnutí blikne asi na štvrť sekundy a zhasne. Keď posvietim lampou, po zhasnutí mizne i obraz, akoby logika stratila napájanie. Na diódach pritom napätia držia, i na poistke PF801. Pin 9 IO nie. Ako mám postupovať? Je chybná logika? Schéma je na Eservice i na Rapide, ale kúsková a nekompletná.
Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Nik neporadí? Mňa zatiaľ napadlo len vymeniť elyty. Confused
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 23:58    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Neopravil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 2:32    Předmět: Citovat
V ťahu Q808 a Q809. Boli C5707. Čím ich tak nahradiť a prečo asi odišli? Je na výmenu trafo?
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 2:56    Předmět: Citovat
Aj si hladal tu na fore?
A naco ich chces nahradzat? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=420&pg=det&article=30766 tazko ich nahradis...
Na vymenu je akurat tak element medzi stolickou a stolom.
Bolo to tu preberane x krat... Shocked Shocked Shocked Shocked
