Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 06 2010, 17:42 Předmět:
A jako "bazhammer" (kladivo) ho používat nechceš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 06 2010, 19:35 Předmět:
No musim pozriet co pouzivame v praci, ale bezne sa strieda teplota +20st do 40 v lete pripadne od 20 do -15 vzime podla toho ako mrzne ... no vonku ten merak je max 1-2h kto by snim tam mrzol.... sem tam zmokne ale myslim len par kvapiek dazda..nie ponorenie do vody,sem tam lezi v snehu a blate smuty su nakrutene x krat na nom podsvietenie nema... svietim si baterkou alebo tam je niejake osvetlenie... sem tam nejaky mali pad.. otrasi castejsie...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 06 2010, 22:39 Předmět:
A co s tím budeš měřit venku, na jakém zařízení ? Ony jsou totiž jisté bezpečnostní kategorie a na některých zařízeních rozhodně nelze pracovat, když člověku prší za krk, na měřák a pomalu mu zvoní hrana .
Na hobbi je to drahé, ale na práci si myslím, že je ta cena adekvátní. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
