Paskovy vodic - oprava - nahrada?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 22:15    Předmět: Paskovy vodic - oprava - nahrada? Citovat
Pozdravujem
v projektore je pretrhnuty paskovy flexi vodic k jednemu lcd.Ide o staticke zariadenie,tj vodic sa nepohybuje iba ak raz za rok pri cisteni sa odopne.Druhy odtrhnuty koniec je dlhy asi 1,5cm od lcd.Pravdepodobny spoj na lcd je zaliaty nejakym silikonom a na doske je klasicka napichovacka.Ako to co najjednoduchsie opravit?Zlepenie asi neprichadza do uvahy.Uvazujem o univerzalnom flexi kabli.Je to taky biely so striebornymi kontaktami.Roztec by mala sediet tj 2 kontakty na 1mm.Ako to pripajat k lcd?Mam aj teply vzduch,ale flexi som zatial nerobil.
Druha moznost je pouzit kabel k lcd monitoru z notebooku a jednotlive kabliky naletovat na pozicie kazdy zvlast.
Otazne je este ako je to pripojene na samotnom lcd.Ci to nahodou nebude len z jedneho kusa bez spoja.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Tento typ bude na strane LCD napevno. Na vodice by sa malo dat spajkovat (opatrne!). Ale aj tak to bude dost nechutna robota.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 6:13    Předmět: Citovat
To bude,ten plast neznasa vysoke teploty-to bude chciet regulovanu mikropajku,inak si neskrtnes...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 7:31    Předmět: Citovat
Zadavaj aj typ zariadenia.
derick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 9:23    Předmět: Citovat
Ide o projektor Sony VPL PX1.
Este ma napadlo ci by sa nedal pouzit pruzny gumenny vodivy spoj medzi dva ocistene plochy povodneho pasika a zafixovat to pritlakom z oboch stran.Myslim tu vodivu gumku co sa vklada medzi skleneny lcd a plosny spoj.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Bude to mat pravdepodobne velky odpor.
derick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Na to som nemyslel a navyse je to roztrhnute v mieste,kde sa tie spoje zuzuju.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Na signalove vodiče by to nemuselo vadit, ale na napajacie ano.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 11:39    Předmět: Citovat
podobný jsem pájel a mikropáječku snesl, ale stejně časem zase prasknul Rolling Eyes
derick
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Roztrhlo sa to v mieste kde sa zuzuju kontakty,na tom hrubsom mieste by to snad nejak slo spojit,ale na tom uzkom spoji asi nie.Myslim ze aj jeden centimeter skratenia povodneho vodica by uz mohol byt problem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Ja by som oskrabal na kusku izolaciu, nasledne to zlepil (co najpresnejsie), potom vsetky vodice prispajkoval (mozno s pomocou tenkeho drotika) a nakoniec (po odskusani funkcnosti) zalial to miesto nejakym lepidlom.
derick
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Len pre zaujimavost som to dnes vykuchal.Spoj pri lcd je lepeny sklo/pasik.Takze v domacich podmienkach tazko opravitelne.Aj tak dakujem za odpovede.
