Pozdravujem
v projektore je pretrhnuty paskovy flexi vodic k jednemu lcd.Ide o staticke zariadenie,tj vodic sa nepohybuje iba ak raz za rok pri cisteni sa odopne.Druhy odtrhnuty koniec je dlhy asi 1,5cm od lcd.Pravdepodobny spoj na lcd je zaliaty nejakym silikonom a na doske je klasicka napichovacka.Ako to co najjednoduchsie opravit?Zlepenie asi neprichadza do uvahy.Uvazujem o univerzalnom flexi kabli.Je to taky biely so striebornymi kontaktami.Roztec by mala sediet tj 2 kontakty na 1mm.Ako to pripajat k lcd?Mam aj teply vzduch,ale flexi som zatial nerobil.
Druha moznost je pouzit kabel k lcd monitoru z notebooku a jednotlive kabliky naletovat na pozicie kazdy zvlast.
Otazne je este ako je to pripojene na samotnom lcd.Ci to nahodou nebude len z jedneho kusa bez spoja.
Ide o projektor Sony VPL PX1.
Este ma napadlo ci by sa nedal pouzit pruzny gumenny vodivy spoj medzi dva ocistene plochy povodneho pasika a zafixovat to pritlakom z oboch stran.Myslim tu vodivu gumku co sa vklada medzi skleneny lcd a plosny spoj.
Roztrhlo sa to v mieste kde sa zuzuju kontakty,na tom hrubsom mieste by to snad nejak slo spojit,ale na tom uzkom spoji asi nie.Myslim ze aj jeden centimeter skratenia povodneho vodica by uz mohol byt problem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34254 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 13:38 Předmět:
Ja by som oskrabal na kusku izolaciu, nasledne to zlepil (co najpresnejsie), potom vsetky vodice prispajkoval (mozno s pomocou tenkeho drotika) a nakoniec (po odskusani funkcnosti) zalial to miesto nejakym lepidlom.
