Pomoc výběrem antény pro DVB-T
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 7:38    Předmět: Pomoc výběrem antény pro DVB-T Citovat
Nazdar, mám již delší dobu problém s příjmem digitálu a popravdě řečeno nevím co s tím.
Něco jsem si přečetl tady na fóru, ale nic mi nedalo dostatečnou odpověď pro můj případ.
Bydlím na vesnici cca 15 km vzdušnou čarou od vysílače Brno-hády. Dům je místěn poměrně vysoko, takže ze střechy mám téměř přímou viditelnost na vysílač. Na opačné straně než vysílač je ve vzdálenosti 1,5 - 3km od domu les.
Problém: Na příjem signálu používám velké husté síto bez zesilovače umístěné na půdě domu. Pokud je dobrý den je podle měřiče v STB úroveň signálu 80%, kvalita 90%. Většinou ovšem dochází ke skokovým výpadkům signálu xkrát do minuty, někdy v pravidelných intervalech jindy nahodile. Zkoušel jsem víc přijímačů a jediný, který je schopen nějak fungovat je jakýsi noname z tesca, který ležel ve skříni kvůli tragické citlivosti.
Bohužel ani já ani nikdo v mém okolí nedisponuje měřící technikou, která by byla schopná zjistit co se vlastně na anténě děje. Mám teorii, že se na anténu dostává jak signál od vysílače tak i signál odražený od lesa a společně dělají v STB bordel. Zajímavé je, že pokud fouká vítr, jsou poruchy mnohem intenzivnější a někdy se TV nedá dívat vůbec.
Chtěl bych zkusit vyměnit anténu za nějakou směrovější, ale bohužel nevím jakou. Potřebuji přijímat brněnské multiplexy čili od k25 do k64. Nejdřív mě napadlo jen přikoupit k sítu direktory, ale myslím, že bych jen vyhodil peníze z okna. Změna polohy antény nepomáhá.
V dílně, přijímám signál na malé síto umístěné na plotě cca 3m pod úrovní domácí antény a nikdy jsem o poruchách neslyšel. Když jednou za půl roku uvidím kostičku tak moc. Confused
Poraďte někdo vhodnou anténu nebo řešení.
Pro lepší představu
 Soubor:  situace.jpg
 Velikost:  139.63 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Já bych tam na zkoušku dal zesik tak do 10dB a antenu na stranu domu od možného odrazu .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 8:01    Předmět: Citovat
Mozno nieco taketo? http://dvbtshop.net/antena-color-klasik-super
Tu to ludia maju hromadne po strechach,natocene na prahu...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Vyndej tu anténu ven a ne na půdu.Pak ti to musí jít tak jako jde ta na plotě.
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Ha,to s tou pudou som akosi preskocil... Confused
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, ze k vysilaci je blizko a fungoval prijimac s mizernou citlivosti, chtelo by to zaexperimentovat s nejakym zeslabenim signalu. (odporovy delic?) Nebo nejakou pokojovou antenu bez elektroniky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Rozhodně to nebude odrazem - síto má poměrně úzký vyzařovací diagram a to už bys musel mít "jo kliku", aby ses při natáčení na vysílač zrovna "trefil" nějakým parazitním bočním lalokem na odraz s tak posunutou fází oproti hlavnímu přijímanému signálu, aby to udělalo paseku. Spíš to bude něco, co způsobuje rušení někde na spojnici mezi Tebou a vysílačem - pokud si můžu tipnout, budu hádat vn linku, která má staré izolátory nebo v blízkém okolí vedení stromy - větve a když začne fučet, začne to někde jiskřit - prostě přeskakovat, nebo srší koróna a produkuje to širokospektrální šum, který zahlcuje vstup přijímače. Bohatě na to stačí "polní vedení" 22kV. A samozřejmě - to umístění antény pod střešní konstrukci je dost podstatný ZÁPORNÝ vliv, který je potřeba eliminovat "vyhozením sejta na luft" - anténa pod střešní konstrukcí má podle materiálu krytiny a ročního období (sníh na střeše!!!) signál horší klidně až o 10dB.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 9:40    Předmět: Citovat
To VN vedení by bylo možné, jelikož na poli za domem jedno bylo, ale před měsícem ho zlikvidovali a změnu jsem nepoznal. Zesilovač tam dávat nebudu, to už by nelo vůbec.
Pokud bude slušné počasí, zkusím vyhodit anténu na komín.
Zatím díky za tipy, dám vědět jak to dopadlo.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Ja musel na nektery prijimace pouzit v brne utlumovej clanek. Pak se rozjely i nektery nechytajici STB.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 12:01    Předmět: Citovat
A co koax.kábel? Ma som tiež podobný problém. Pokiaľ fúkal intenzívnejší vietor poruchy boli v signáli tiež intenzívne. Ale aj za pekného počasia to sem tam blblo.Po výmene za nový bol kľud.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Ono v Brně nejsou jen Hády a navíc máš ve stejným směru i Kojál, takže se nakonec mydlí třeba 3 vysílače na stejným kanálu. V prvé řadě by se asi měli vys** na tu 64QAM a používat 16QAM jak Rakušáci.
Mě tady náhodně blbne 59.kanál, podle spektráku je signál v pohodě, 15km od vysílače(ů) a kostičkuju. 120km vzdálení Rakušáci jedou jak víno.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Zdeňku - a nebude to taky tím, že Rakušáci sypou do jednoho MPXu míň programů, takže je víc prostoru na opravu chyb v přenosu, zatímco naši hamižní posranci odsouhlasili 4 programy na kanál?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:18    Předmět: Citovat
DELONG: Koaxy mám nové, sice žádná značka, tuším je to SOLID 6,3mm, ale problémy s ním nejsou.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Podle toho popisu situace bych soudil nejspíš na silný signál, vím že někteří Brňáci museli tlumit síto až o 30 dB.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Se stálým tlumením bych v tomto řípadě moc neoperoval . Netvrdím , že je ukazatel síli přijímače měřák , ale nepředpokládám , že 80% signál je přebuzením přístroje .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
