CTV2179RF
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 10:15    Předmět: CTV2179RF Citovat
Může někdo poradit jak se dostat do servisního menu?
Mohl výboj z VN trafa něco přepsat? Potřebuji upravit vert. rozměr. Vertikál jsem prošel a nic jsem vadného nezjistil.
Předem děkuji.
VyBiSu
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 10:36    Předmět: Citovat
Eeprom je v poriadku?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
vybihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 10:48    Předmět: Citovat
TV jede, akorát je trochu větší vert. rozměr a u vrchu jsou zpětné běhy.
EEPROM si myslím, že je v pořádku.
VyBiSu
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Ani nemusí byť výboj z VN.Nedávno som riešil taký istý prípad na Tesle chassis L9,ale bol tam ešte problém v tom,že keď som v SM nastavil vertikál a uložil,vypol Tv a zapol-údaje(myslím nastavenie v SM,kanály držali) tam neostali.Dodnes neviem,ako prišlo k prepisu pamäti,no riešil som to výmenou 24C08.Po výmene, Tv ide ako má,údaje držia v pamäti.
Pozdravujem Vás, Miro.
vybihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Teď jsem mimo domov. Ale už jsem zjistil proč se nemůžu dostat do SM - na DO nejde tl. 4. To mirosne eeprom stačí vyměnit nebo ji musím přehrát? Tady je 24C16.
Díky za odpovědi.
VyBiSu
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Musíš tam dať nahratú.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:15    Předmět: Citovat
A čo bude z nastaveniami vertikálu,RGB atď....
tie nie sú v nej uložené?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Nastavis ich v servisnom menu?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Ked je eepromka cista,procesor ju nakonfiguruje defaultne.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Čiže nemusím robiť zásah do SM?(myslím nastavenia parametrov,ako sú napr.EW)
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 20:22    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Takže máš vadu ve vertikálu, a ne v SM?....
Burajko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 0:45    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Ja som doladoval ,len rozmer.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 5:18    Předmět: Citovat
Tak potom stačí eeprom bez náplne.No ja som musel nastavovať v Tesle dosť parametrov,keďže neviem natiahnúť obsah z pôvodnej,preto som myslel,že aj u OVP je to tak.
vybihal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Paměť je v pořádku. Po výměně trafa jsem přeměřil "všechny" diody kolem trafa co jsem viděl, ale dvě byly zamaskovány pod tlumivkou. Jedna znich byla prošvihlá - zdroj 45V pro TDA8177 pin 3. To způsobovalo zpětné běhy v horní části obrazu. Rozměr jsem dostavil v SM.
VyBiSu
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
