Elektronkac
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Vždyť víš, že to nemám čím změřit. Hádám 50Hz. Jediná odchylka v tomto zapojení konce a zdroje oproti těm předešlým je v použití toho drátového trimru proti zemi ve žhavení, v předchozích bastlech jsem dával odpory 2 X 56R. Ale to se mi zdá absurdní. Navíc když s ním pohybuji, tak se nic nemění. Žhavení dále vedu kroucenými dtráty 1,5mm pro koncovku a ECC a spešl dráty 1,5mm pro usměrňovačku. V tom snad problém být také nemůže.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:49    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že má běžec toho trimru kontakt s odporovou dráhou?
mmjuz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Mezi oběma konci dráhy a jezdcem je 3,2V. Není úplně na středu, měřil a nastavoval jsem to hned při oživování zdroje. Ale mrknu na to ještě jednou.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Mozna blba rada,ale co zkusit zhavit pomoci lab. zdroje?
mmjuz
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Už je to dobrý. Jsem trouba a ještě k tomu zbrklý. Moje chyba a stálo mě to o den výroby více, než jsem si toho všiml. Kombo hraje krásně a po brumu ani památky. Blb jsem připojil Ua hned na první kondík před tlumivku. Samozřejmě jsem hledal chybu všude jinde než u sebe. Dělám to už z paměti bez schematu a navíc jsem spěchal, atd. Omlovám se za plašení.
Strana 3 z 3
