zesilovač vs. kombo
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 16:30    Předmět: zesilovač vs. kombo Citovat
Zdravím
Mám dotaz, je nějaký rozdíl mezi zesilovačem v kytarovém kombu a normálním zesilovačem? Jde mi o to že bych použil elektronkovej zesilovač ze starého rádia. Nejede mi o prvotřídní kvalitu zvuku, je to jen dočasné řešení.
Díky za odpovědi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 16:37    Předmět: Re: zesilovač vs. kombo Citovat
"V dobách pravěkých
Týhle muziky
Každý z nás měl, co dům dal
Bedny z rádií a dráťáků
Sám si doma letoval"
Katapult
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:18    Předmět: Citovat
zosik v radiu od gitaroveho komba sa odlisuj zapojenim.
Zosik v radiu ma pekne hrat v celom akustickom pasme s co najnisim skreslenim. Gitarovi zosik nemusi hrat az v tak sirokom pasme staci do 10Khz skreslovanie je pomerne ziaduce a tiez ci mo viac reve tim lepsie:) Taktiez gitarovy reprak ma od normalneho specialnu carakteristiku zdvih na strednich tonoch preto elektricky gitara napr na marshaloch znie ako znie.
Taktiez gitar zosik obsahuje korekcie a regulaciu gainu co v rqadiu zvacsa nemas
Na tvojom mieste by som pouzil trafaky, patice pripadne lampy a kondik - pokial su este OK a postavil niaku overenu schmu napr z http://www.ax84.com/ nieje to tazke.
Ale ako docasne riesenie mozes pouzit aj stare radio a hrat cezen. Dako to hrat bude
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Pole má pravdu. Ale pravda také je, že slavná stará a dnes velmi ceněná komba z 50. i 60. let se zapojením od rádií moc nelišila a krom toho se v nich používala stejná repra jako v bednách ke gramofonu či právě osazovaná do rádií. Tedy širokopásmová repra, často vysokých kvalit s kovovým magnetem, jaká bys dnes pohledal. Takže klidně na rádio hudlej a až našetříš a vyrazíš na nákup do hudebnin, tak se možná budeš divit, jak současná komba v nabídce ve srovnání s Tvým rádiem mizerně hrají.
zemanekt
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 0:10    Předmět: Citovat
u komb je často problém v tom,že zesilovač je hlavou dolů a teplo z elektronek zahřívá patice lamp více, než by tak bylo u klasické hlavy.
vřele doporučuji, pokud chceš kombo,vlastní prostor pro zesilovač oddělit přepážkou a šasi montovat v normální poloze. potřebuješ sice víc prostoru, ale zařízení se odvděčí vyšší spolehlivostí a navíc jde postavit s uzavřenou ozvučnicí.
ano, zesilovač z rádia použít jde, ale jak je zde psáno, není k takovému účelu určen a zvuk, zejména při větším přebuzení(a k tomu vzhledem k výkonu cca 5 - 10W určitě dojde) není "kulatý" ale spíše "chlupatý"
je to věc experimentování. pokud použiješ nějakou krabičku jako kreslítko, pak je vše o.k.,to je asi nejlepší kombinace, sám jsem to zkoušel, ale na čistý zvuk zesilovač tohoto výkonu nemá(leda hodně potichu)
mmjuz
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Keramickým paticím zahřívání nijak moc nevadí. Uzavřená ozvučnice u komba je dost nezvyklá. Konstrukce s lampami v poloze netopýrů a otevřenou ozvučnicí se používá více jak padesát let a funguje. Krom toho je prověřené, že u kytarového aparátu je lepší použít kvalitní reproduktor a nechat ho hrát v mělké otevřené ozvučnici, než ho zavírat do uzavřeného boxu a případně vycpávat bednu nějakým sajrajtem. Tohle věděli konstruktéři jako Fender, Piazza, Jennings, Les Paul či Rickenbacker a další už v polovině minulého století. Proč jim nevěřit? Navíc zvuk přebuzeného slabého konce je pro většinu lidí příjemnější, než kreslit v předzesilovači a pak signál hnát přes předimenzovaný konec.
lex200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Díky za vaše názory.
