Zaslal: po prosinec 06 2010, 21:34 Předmět: Oscilátor
Zdravím, mám menší problém s PIC18F2550, konkrétně nastavení rychlosti. Nastavím vše na 20MHz oscilátor ale LEDky blikají jak splašené. Když přejdu zpět na interní oscilátor, vše bliká jak by mělo.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 08 2010, 20:52 Předmět:
a čo takto vložíť program? blikať môžte softwarovo, hardwarovo a bohvie ešte ako . Takže takto sa dá jedine veštiť. Aj keď ja s pic neviem(a nejeden tu na fóre by mohol napísať, že neviem ani s atmelom ), ale každopádne dotaz je zle položený.
void main()
LEDTris1 = 0;//Set LED Pin data direction to OUTPUT
LEDPin1 = 1;//Set LED Pin
LEDTris2 = 0;//Set LED Pin data direction to OUTPUT
LEDPin2 = 1;//Set LED Pin
while(1)
LEDPin1 = ~LEDPin1;//Toggle LED Pin
Delay10KTCYx(25);//Delay 250K cycles (1 second at 1MHz since each instruction takes 4 cycles)
LEDPin2 = ~LEDPin1;//Toggle LED Pin
soubor configuration.h není potřeba přikládat, jsou v něm jen configuration bits a ty upravuji manuálně v MPLAB
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 16:54 Předmět:
meníte niekde v kóde definovanie frekvenciu procesoru? u atmelov je to príkaz pred kniznicou delay(ako som spomínal, pic nepoznám, ale ta filozofia bude rovnaká, ako už spomínal majsi)
kód:
#define F_CPU 16E6 // 16 MHZ rychlost uPC
#include <util/delay.h>
Vies vobec co ma robit tato funkcia???
Delay10KTCYx(25);
caka 10000*25 instrukcnych cyklov. Inak povedane sa 250000 krat vykona instrukcia NOP. To znamena ze cim rychlejsi das oscilator tym kratsie sa tych 10000*25 instrukcnych cyklov vykona. Konkretne toto
Delay10KTCYx(25); trva 0,05sekundy
rata sa to asi takto
1 TCY = 1/Fosc/4 = 1/(20 000 000/4) = 0.000 000 2s = 0.2us
pre 2.5s = 2.5/0.000 000 2 = 12 500 000 TCY
takze pre delay dlhy 2.5 sekundy pouzijes pri 20 MHz
Delay10KTCYx(1250);
Tak po vysvětlení funkce to funguje, ale je tu další problém, a to když chci připojit čip s bootloaderem k PC pomocí USB, PC rozpozná pouze že se něco připojilo, ale nechce dál spolupracovat. Ovladače mám (HID).
