Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6025 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st prosinec 08 2010, 13:55 Předmět: Benq Q7T4, 48.L8302.A30
Opravil som invertor, pekne fungoval, zložil som ho a po chvíľke zhasol. Pri zapnutí blikne asi na štvrť sekundy a zhasne. Keď posvietim lampou, po zhasnutí mizne i obraz, akoby logika stratila napájanie. Na diódach pritom napätia držia, i na poistke PF801. Pin 9 IO nie. Ako mám postupovať? Je chybná logika? Schéma je na Eservice i na Rapide, ale kúsková a nekompletná.
Dík
Aj si hladal tu na fore?
A naco ich chces nahradzat? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=420&pg=det&article=30766 tazko ich nahradis...
Na vymenu je akurat tak element medzi stolickou a stolom.
Bolo to tu preberane x krat... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
