2SK3566 náhrada
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:31    Předmět: 2SK3566 náhrada Citovat
2SK3566 dá se tento tranzistor nahradit něčím dostupnějším? V AME ho mají, ale s poštou by stál přes kilo a to se mi nechce dávat jelikož zařízení ze kterého pochází stálo 200,-
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 6:13    Předmět: Citovat
Napr. 2SK2608
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 7:31    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Je uplne jedno kolko stoji tranzistor. Aj ak by stal 1kc, tak s postou to uz bude nerentabilne.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Honza_dy: pokud je to tak, je třeba to řešit něčím ze šuplíku, tzn napiš co v něm máš a uvidíme. Fet podobných parametrů nikde pod stokorunu i s poštovným nepořídíš.
Pokud jsi z Brna, tak si zajdi na krám GESu třeba pro STP7NK80ZFP, viz www.ges.cz/-stp-7nk80zfp-ges04913138.html .Ten je sice jen 800V/5,2A/30W, ale mohl by tam stačit a je jen za 40,-
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Nazdar, tranzistor pochází z tohoto. V šuplíku toho moc nemám, několik MJE 13003 (ale to je stejně bipolár) a potom v regálu pár PC zdrojů, které by se daly vyvrhnout. Zkusím ten 7NK80, do Gesu běžně chodím.
