Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je opravdu nutné aby atmega 8-16pu měla stabilizované napětí. Rád bych se bez toho obešel, kvůli napájení, je jednodušší zařídit 4.8V než 7+V.
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 11 2010, 16:50 Předmět:
Tak tak, z baterek je to jedno... stačí když připojíš obvod .který ti pohlídá minimální napětí baterie... To jí stačí _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
1. pokud to budou nabijeci baterky typu NiCd nebo NiMH tak ty tesne po
nabiti muzou mit napeti az 1.8V na clanek. Kdyz pouzijes 4ks do serie tak to je vic nez oficialne snese AVR.
2. pokud budes za chodu dobijet baterky nejakou chytrou nabijeckou tak se ti muze stat ze nabijecka (zalezi od typu) pusti testovaci napeti na svorky a tak sleduje pripojeni baterii. To napeti klidne muze byt 20V. takze bacha na toto. treba 300x se nic nestane, ale pak MCU prdne.
osobne bych prime propojeni MCU-baterky-nabijecka bez nejakych ochran proti prepeti vubec nedelal.
zvlneni napeti baterek neexistuje. Baterku si predstav jako hooooodne velky elektrolyt.
Jina vec je pokles napeti vybitim(to poresis Brown out detektorem AVR) a hlidani si ochrany baterii proti destruktivnimu vybiti. Hlavne je spatna stav kdy se baterie vybiji a pak je nikdo treba mesic nenabije a MCU a ostatni HW porad neco papapa. To baterky odejdou spolehlive.
