Potřebuje atmega8 nutně stabilizované napětí?
benq17
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 20:12    Předmět: Potřebuje atmega8 nutně stabilizované napětí? Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je opravdu nutné aby atmega 8-16pu měla stabilizované napětí. Rád bych se bez toho obešel, kvůli napájení, je jednodušší zařídit 4.8V než 7+V.
Díky
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 20:13    Předmět: Citovat
ak to nebude nejak velmi kolisat mozes kludne a ak to bude z baterky tak urcite netreba
benq17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 20:22    Předmět: Citovat
hodně kolísat? to znamená že by napětí nemělo klesnout pod kolik cca V?
benq17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Respektive, pokud to napíjím 4mi aaa bateriemi (4.8V) tak stabilizátor není nezbytný?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 20:26    Předmět: Citovat
myslel som zvlnenie velke, z bateriek ak neprekrocis povolene U tak to nevadi ze bude klesat postupne, to si vies osetrit ze sa vyplne pri nizkom U
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Tak tak, z baterek je to jedno... stačí když připojíš obvod .který ti pohlídá minimální napětí baterie... To jí stačí Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 22:42    Předmět: Citovat
pozor na dve situace
1. pokud to budou nabijeci baterky typu NiCd nebo NiMH tak ty tesne po
nabiti muzou mit napeti az 1.8V na clanek. Kdyz pouzijes 4ks do serie tak to je vic nez oficialne snese AVR.
2. pokud budes za chodu dobijet baterky nejakou chytrou nabijeckou tak se ti muze stat ze nabijecka (zalezi od typu) pusti testovaci napeti na svorky a tak sleduje pripojeni baterii. To napeti klidne muze byt 20V. takze bacha na toto. treba 300x se nic nestane, ale pak MCU prdne.
osobne bych prime propojeni MCU-baterky-nabijecka bez nejakych ochran proti prepeti vubec nedelal.
zvlneni napeti baterek neexistuje. Baterku si predstav jako hooooodne velky elektrolyt.
Jina vec je pokles napeti vybitim(to poresis Brown out detektorem AVR) a hlidani si ochrany baterii proti destruktivnimu vybiti. Hlavne je spatna stav kdy se baterie vybiji a pak je nikdo treba mesic nenabije a MCU a ostatni HW porad neco papapa. To baterky odejdou spolehlive.
