Pájení v atmosféře dusíku??
dundyss
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 13:57    Předmět: Pájení v atmosféře dusíku?? Citovat
čavec,zdravím všechny,máte někdo zkušenosti s pájením v ochranné atmosféře?upravuju si mikropáječku(zd-916) na pájení v atm.,zajímá mě,zda-li lze nahradit dusík klasikou CO2 či nikoliv??a jaký je potřebný průtok plynu,aby byla atmosféra účinná?poznám to vizuálně na letovaném spoji?díkes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Tak svařování v ochranné atmosféře CO2 poznám,ale pájení v ochranné atmosféře dusíku je mi cizí.
Možná snad by na tuto Tvojí otázku věděl odpovědět EKKAR,ten ví všechno.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 15:55    Předmět: Citovat
EKKARteraz lape po O2, o letovaní pod CO2 asi ešte nepočul.
Ja si dám sáčok na 15min na hlavu, možno ma to osvieti.Wink
Á...mariška je lepšia....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Stará dobrá horkovzdušná napájaná dusíkom=horkodusná.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Údajně se tím pájí bezolovo, protože je náchylnější k oxidaci, ale na vlastní oči jsem to neviděl.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Tak přátelé,nedalo mi to pokoje a poprosil jsem strýčka googla a on mi ukázal Tohleto
Tak vskutku o tomhle jsem v životě neslyšel.No jo,vývoj jde kupředu mílovými kroky,stále je se co učit. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 2:53    Předmět: Citovat
Na opravu pouzivat len Sn... no fuj(ROHS) SKORO AKO ROH...
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 9:29    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nikoliv, včera v té době Ekkar bušil plamenem do materiálu, až jiskry a vokuje lítaly - měl jsem odpolední. Dusík se do páječek pro měkké pájení (teploty do 400°C) používá proto, že je INERTNÍ - kdežto CO2 i přes časté používání při obloukovém svařování ocelí zcela netečný není a proto se musí doplňovat pro kvalitní sváry například argonem. CO2 navíc způsobuje bubliny v tavenině - v kovech se rozpouští ochotněji než dusík právě kvůli obsahu uhlíku. Navíc při obloukovém svařování jde celou instalací svářečky plyn CHLADNÝ a ohřívá se až v oblouku po vyfučení z hubice - kdežto při pájení se musí ještě uvnitř pájedla ohřát na teplotu tavení pájky - a zde CO2 působí dosti agresivně, protože se může rozkládat. Proto tedy DUSÍK nebo ARGON - a ne CO2.
dundyss
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Díky za odpověď Ekkar,přesně to jsem potřeboval vědět..
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Jak se rekne Wikipedie po cesky?
Odpoved zni EKKAR. Laughing Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Chyba. Nanejvýš tak "část Wikipedie" - kdyby měla být celá, musel bych mít šiškovici jako beobachtungsluftballon...
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Karle,nemusíš být až zas tak skromný Wink .
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Vím, že nic nevím - aspoň v porovnání třeba s celým fórem. Co vím, o to jsem ochotný se podělit - ale nikdo nemůže vědět vsjo.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:35    Předmět: Citovat
S tím souhlasím.A když každý přispěje svojí troškou do mlýna,tak jsme v podstatě "Wikipedie" Very Happy .
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Veď Wikipédia je otvorená online encyklopédia so slobodným obsahom, ktorý môže každý používať, pridávať a meniť.
