Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so prosinec 11 2010, 12:18 Předmět:
Chlape, všechno najdeš v datasheetu. Od připojení RC (rezistor, kondenzátor) oscilátoru, přes interní oscilátor až po pomalu/rychlo běhající krystaly. A těch pár anglických slovíček je potřeba se naučit, jestli to s programováním míníš vážně. V podstatě si nastavuješ, jestli chceš mít CLKOUT na výstupu nebo daný pin chceš použít pro své účely.
Zaslal: so prosinec 11 2010, 16:59 Předmět:
Já bych potřeboval nastavit vnitřní hodiny 4MHz bez nutnosti přídavných kondenzátorů co mám nastavit
INTOSC:I/0 on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN
nebo toto ?
INTOSC:CLKOUT on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN
Zaslal: so prosinec 11 2010, 17:26 Předmět:
INTOSC:I/0 on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN - použij, pokuď na RA6 chceš něco připojit
INTOSC:CLKOUT on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN - použij, pokuď na RA6 chceš mít výstup CLKOUT
Obě dvě nastavení používají vnitřní oscilátor, takže tě žádné kondenzátory nemusí trápit.
Jinak lze konfigurační slovo napsat přímo do programu hned na začátek a to pak bude obsahovat i výsledný HEX, takže tě pak nemusí trápit ani nastavení "pojistek" u programátoru viz:
To uz sem mu rekl nekolikrat na jinem foru, zrejme to potrebuje naservirovat primo pod nos panacek, a pise to v "mikroC PRO for PIC." coz opet neuvedl (jako vzdy)
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 14:31 Předmět:
Tak už mi LEDka bliká po 1 sekundě díky chlapi máš pravdu v tom že začínám v mikroC PRO for PIC, pomalu začínám se ponořovat do Céčka protože dělat něco v asm je makačka na hlavu
