Mikrofon SHURE a zesilovač MUSIC 130
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 9:34    Předmět: Mikrofon SHURE a zesilovač MUSIC 130 Citovat
Zdravím ! Chci se zeptat jestli je možné použít tenhle mikrofon na zmiňovaný zesilovač. Já to zkoušel a bezvýsledně. Díky !
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Ako Ti máme odpovedať, keď nepíšeš typové označenie? Nie je SHURE ako SHURE. Pred 30-rokmi to nebol žiadny problém. Tiež som ich pooužíval Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Pokud je to dynamika, tak ok, pokud je to kondenzátor, tak ne. Označení SHURE nic neříká, je třeba konkretní typ.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Presne tak. Ak je to kondenzátor, tak treba použiť externé napájanie.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Kondenzatorove mavaju aj externy preamp v krabicke.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Ale nie vsetky, mnohe potrebuju fantomove napajanie 48V.
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Nehovorim o vsetkych.
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:14    Předmět: Citovat
A také se do některých dá třeba strčit baterka.....
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 19:05    Předmět: Citovat
To jistě a některý potom i fungují. Baterka se vkládá buď do mikroportu nebo do mikrofonů s elektretovou kapslí. Elektretová kapsle je v podstatě maloplošný kondenzátorový mikrofon s integrovaným fet tranzistorem který slouží jako impedanční převodník. Stačí mu k životu 1,5V i když ideální je od 3V. Elektretová kapsle má buď (většinou) dva vývody které jsou emitorem a kolektorem trandu, je třeba je zapojit přes zatěžovací odpor a vazební elyt, nebo mají tři vývody. Napájení, NF výstup a kostru. Elektrety dávají podstatně větší výstupní napětí než dynamiky.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 0:52    Předmět: Citovat
Jo, vyšší úroveň dávají ale v drtivé většině případů nedosahují nijak kvalitního přenosu zvuku Cry
Domnívám se, že zakladatel vlákna by měl napsat samozřejmě co je to za mikrofon (obvykle SM58 nebo SM57 a nebo XYZ ) A pak taky do jakého vstupu toho zesilovače to připojil?
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Já se moc omlouvám, jsem vůl. Nějak mě to ujelo. Jedná se o SM 58. Myslím si že se opravdu jedná o mikrofon který potřebuje nějaké napájení.
Připojil jsem to do vstupu mikrofon 1 a mikrofon 2.
honza637
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 9:27    Předmět: Citovat
Zdar, SM58 je zpěvová dynamika a jako taková napájení NEPOTŘEBUJE. Není tam co napájet Very Happy
Máš správně udělanou redukci na kabel k tomu zesilovači? Mám dojem že nemá symetrický vstup a je tžeba u výstupního xlr konektoru mikrofonu spojit - a zem. To celé zapojit na zem a + signál připojit na "živý" signálový vstup. na tom zesilovači.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 10:24    Předmět: Citovat
http://www.elektroakustika.cz/shure_sm58.html
(viz uživatelský manuál dole, str.4)
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem to zkoušel jak popisuje honza637 a mikrofon šel strašně slabě ale ta chyba bude třeba v kabelu nebo ještě jinde. Půjdu po kabelu a zjistím co se stalo. Díky !
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 11:35    Předmět: Citovat
honza637 napsal(a):
Pro špičkový použití to určitě není ale divil by ses, jakou mají relativně vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku. Na to, že to stojí kolem 5-ti kaček je to docela slušný. Pozor! v drtivý většině mají všesměrovou-kulovou charakteristiku, což je dost podstatná nevýhoda.
