Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 11 2010, 11:56 Předmět:
Pokud je to dynamika, tak ok, pokud je to kondenzátor, tak ne. Označení SHURE nic neříká, je třeba konkretní typ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 11 2010, 19:05 Předmět:
To jistě a některý potom i fungují. Baterka se vkládá buď do mikroportu nebo do mikrofonů s elektretovou kapslí. Elektretová kapsle je v podstatě maloplošný kondenzátorový mikrofon s integrovaným fet tranzistorem který slouží jako impedanční převodník. Stačí mu k životu 1,5V i když ideální je od 3V. Elektretová kapsle má buď (většinou) dva vývody které jsou emitorem a kolektorem trandu, je třeba je zapojit přes zatěžovací odpor a vazební elyt, nebo mají tři vývody. Napájení, NF výstup a kostru. Elektrety dávají podstatně větší výstupní napětí než dynamiky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 0:52 Předmět:
Jo, vyšší úroveň dávají ale v drtivé většině případů nedosahují nijak kvalitního přenosu zvuku
Domnívám se, že zakladatel vlákna by měl napsat samozřejmě co je to za mikrofon (obvykle SM58 nebo SM57 a nebo XYZ ) A pak taky do jakého vstupu toho zesilovače to připojil? _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 8:14 Předmět:
Já se moc omlouvám, jsem vůl. Nějak mě to ujelo. Jedná se o SM 58. Myslím si že se opravdu jedná o mikrofon který potřebuje nějaké napájení.
Připojil jsem to do vstupu mikrofon 1 a mikrofon 2.
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 9:27 Předmět:
Zdar, SM58 je zpěvová dynamika a jako taková napájení NEPOTŘEBUJE. Není tam co napájet
Máš správně udělanou redukci na kabel k tomu zesilovači? Mám dojem že nemá symetrický vstup a je tžeba u výstupního xlr konektoru mikrofonu spojit - a zem. To celé zapojit na zem a + signál připojit na "živý" signálový vstup. na tom zesilovači. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 10:24 Předmět:
http://www.elektroakustika.cz/shure_sm58.html
(viz uživatelský manuál dole, str.4) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 11:11 Předmět:
Tak nějak jsem to zkoušel jak popisuje honza637 a mikrofon šel strašně slabě ale ta chyba bude třeba v kabelu nebo ještě jinde. Půjdu po kabelu a zjistím co se stalo. Díky !
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 11:35 Předmět:
honza637 napsal(a):
Pro špičkový použití to určitě není ale divil by ses, jakou mají relativně vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku. Na to, že to stojí kolem 5-ti kaček je to docela slušný. Pozor! v drtivý většině mají všesměrovou-kulovou charakteristiku, což je dost podstatná nevýhoda. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
