Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 18:57 Předmět:
chudák EVA22 třeba za to nemůže... protože integrace jde dopředu, tak jsou součástky menší a menší a při tom výkonnější... proto je Tvá nová grafická karta "ošizená" prostě to tak je... a bohužel je to vlastnost, ne vada, tak že reklamace neprojde...
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 19:05 Předmět:
Záleží, kam ji zasunula... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď, když máš tu novou nabušenou grafiku, už ti jede Call of Duty Modern Warfare 2 na max?
Nerobte si z nej srandu , mozno za to naozaj nemôze a nerobi to schvalne no v dnesnej dobe kupovat nejaku 6200vku ked uz len pozrem alzu tak AGP 6200 = 40€ s danou a AGP HD3450 s VGA, DVI a HDMI a vyssim vykonom stoji 46€ ... takze nevidim logiku ist do najlacnejsieho co sa predava ked za priplatok 6€ ziska hodne a ked niekto chce navyse hrat hry tak to kupu geforce 6200 nechapem uz vobec . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so prosinec 11 2010, 11:40 Předmět:
Mám podobný problém, před týdnem mi ježíšek koupil do mého šrotu novou GK a tam je jiná fligna. Skoro celé PCB výrobce zakryl hnusným žebrovaným kusem hliníku. Nechápu proč? Ventilátor je z průhledného plastu, kryt ventilátoru je jaké průhledný. Proč není průhledné i to železo pod ním? Vypadalo by to mnohem lépe.
Zaslal: so prosinec 11 2010, 14:19 Předmět:
To je super! hned jsem si myslel, že ten hliník je tam k ničemu. Ještě mě napadla jedna věc. Tu novou kartu bych si nějak brutálně vytunil, dal bych tam "to" z přílohy a třeba ještě vyměnil větrák za nějaký ve kterém je moc ledek třeba tenhle. Jenže potom bude škoda zavřít takovou kartu do skříně, takže ji nechám venku a na plošky konektru napájím dráty. Takové ty co se dávají k HDD a druhé konce přiletuju ze spodu na MB. Nebo nedá se někde koupit AGP prodlužka? tak 1,5m by mi stačilo. Ať se s tím nemusím piplat. Nejlíp kdyby ta prodlužka byla prosvícená modrejma ledkama. To by byl hardcore!
na PCI prodluzovacka bezne existuje, k AGP se neco takoveho urcite prodavat bude taky;-) 1.5M dosahnes snadno zretezenim nekolika takovych prodluzovacek
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so prosinec 11 2010, 14:41 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
To je super! hned jsem si myslel, že ten hliník je tam k ničemu..... To by byl hardcore!
No jo asi jsi jeste nic takoveho nedelal,ja takovy bazmek uloupl a nikde to nemelo zadne nohy ani vespod tak to tam bude fak k nicemu jen to PC je tezsi coz je k nicemu
Založen: Nov 30, 2010 Příspěvky: 21 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 14 2010, 14:53 Předmět:
:DDDD dlouho jsem se tak nezasmal jak po tomhle clanku za nedlouho se bude pouzivat jedinej chip uz s konektorem a ty tu resis ze to ma jenom 4 I/O co by si chtela 50 a s vodotryskem ?
