Nastavení zdroje hodin u PIC16F628A
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:03    Předmět: Nastavení zdroje hodin u PIC16F628A Citovat
Jak se nastavují zdroje hodin u pic16f628A? a můžete mi objasnit druhy hodin podle toho obrázku? díky
 Soubor:  hodiny.JPG
 Velikost:  42.82 kB
 Staženo:  125 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Chlape, všechno najdeš v datasheetu. Od připojení RC (rezistor, kondenzátor) oscilátoru, přes interní oscilátor až po pomalu/rychlo běhající krystaly. A těch pár anglických slovíček je potřeba se naučit, jestli to s programováním míníš vážně. V podstatě si nastavuješ, jestli chceš mít CLKOUT na výstupu nebo daný pin chceš použít pro své účely.
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Já bych potřeboval nastavit vnitřní hodiny 4MHz bez nutnosti přídavných kondenzátorů co mám nastavit
INTOSC:I/0 on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN
nebo toto ?
INTOSC:CLKOUT on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN
díky za pomoc
Banda
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:26    Předmět: Citovat
INTOSC:I/0 on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN - použij, pokuď na RA6 chceš něco připojit
INTOSC:CLKOUT on RA6/OSC2/CLKOUT,I/O on RA7/OSC1/CLKIN - použij, pokuď na RA6 chceš mít výstup CLKOUT
Obě dvě nastavení používají vnitřní oscilátor, takže tě žádné kondenzátory nemusí trápit.
Jinak lze konfigurační slovo napsat přímo do programu hned na začátek a to pak bude obsahovat i výsledný HEX, takže tě pak nemusí trápit ani nastavení "pojistek" u programátoru viz:
LIST P=16F628A
INCLUDE<P16F628A.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
To uz sem mu rekl nekolikrat na jinem foru, zrejme to potrebuje naservirovat primo pod nos panacek, a pise to v "mikroC PRO for PIC." coz opet neuvedl (jako vzdy)
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Tak už mi LEDka bliká po 1 sekundě díky chlapi Rolling Eyes máš pravdu v tom že začínám v mikroC PRO for PIC, pomalu začínám se ponořovat do Céčka protože dělat něco v asm je makačka na hlavu Vozeďbouch
