IP box
mpkarlin
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 9:05    Předmět: IP box Citovat
koupi jsem IP box a kameru ke sledování dění na chalupě pomocí kamery a potřebuji poradit, jak toto zařízení zprovoznit.Kamera sama funguje, ale nevim jak nastavit IP box. Mám na chalupě od O2 modem s aktivními dvěma výstupy pro připojení PC.Prosím poradte mi!
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 14:50    Předmět: Citovat
No podle mě to bez veřejné IP adresy nerozchodíš, a tu na 99% nemáš.
Líp už bylo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 15:32    Předmět: Citovat
ADSL od O2 přece má vnější veřejnou IP adresu. Stačí, když ten jejich modem/router bude umět port forwarding a mělo by to fachčit.
mpkarlin
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:32    Předmět: Citovat
skusím na chalupě zavolat na technickou podporu O2, ale až v sobotu, zatím díky za vaše reakce.
mpkarlin
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 14:25    Předmět: IP box Citovat
Tak jsem ve slepé uličce, asi budu IP box vracet Flajzarovi, protože poskytovatel internetu O2 mě odkázal zpět na výrobce tj.Flajzar. Je to škoda, zatím vše co jsem od Flajzara koupi, mi funguje - kamera se zárnamem,skrytá kamera se záznamem, kodový zámek s čtečkou karet a pod. IP box je první zařízení, které nemá doatatečný návod a technici Flajzara nedokáží poradit, jak zprovoznit IP box.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Jestli ti to funguje v lokální síti, tak ti asi Flajzar neporadí. To si spíš pozvi někoho, kdo rozumí sítím a umí nastavit port forwarding na routeru.
mpkarlin
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:55    Předmět: Citovat
díky za radu, ale já nevím kde někoho takového seženu. Můžeš mi dát tip?
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:05    Předmět: Citovat
To přece záleží na tom, kde bydlíš. Samozřejmě mám pár známých z oboru, jenže zadarmo to dělat nebudou. Spíš jsem doufal, že máš někoho po ruce ty, kdo by ti to nastavil ze známosti.
Mimochodem tě musím upozornit na jednu věc, veřejná IP adresa se může na modemu semtam změnit. To znamená, že by ses nemusel vždy dostat na tu svou kameru. Některý routery mají v sobě službu jako DynDNS, která zajistí, že dostaneš přiřazený jméno a změnu IP si ohlídá. Budeš se pak na kameru připojovat třeba ve formátu: http://chalupa1.dyndns.com
Toto všechno by ten někdo měl ale vědět.
Na dálku se to těžko vysvětluje, když to nemám před sebou.
mpkarlin
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 18:13    Předmět: Citovat
modem mám na chalupě v Osečné u Liberce, skusím někoho sehnat. O té změně IP adresy vím od operátora O2, můžu si pořídit pevnou IP adresu za 95kč. To ještě nevím zda to udělám.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:14    Předmět: Pevna IP adresa zadarmo Citovat
Popuzi sluzbu dyndns.org tak ziskas Pevnu PI zdresu zadarminko. musi to chodit aj s tym flajzarom.
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Přesně tak, proč dávat stovku měsíčně za něco, co jde vyřešit zdarma. A ještě si budeš muset pamatovat jen adresu a ne IP adresu.
Pak zbývá jen pořešit ten port forward.
