TV SIERA 52TA1420\59, chassis L6.1AA
Technik103
Založen: Dec 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:24    Předmět: TV SIERA 52TA1420\59, chassis L6.1AA Citovat
Zdravim
Jedná sa o 55cm CRT prijímač
TV prijímač nieje možné zapnúť do prevádzkového režimu. Na červeno svieti standy by dioda ktorá nereaguje pri stlačení diaľkového ovládača ani pri stalceni panelu na TVP. Akurat pri vypnuti blika ked sa vypina rele.
Meral som napatia napatia:
"+96 Sa" = 104V
meraci bod "L7" podobne
mikroprocesor 7600 dostava napajacie napatie
do service- default aligment mode sa neviem dostat
Název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  0843.jpg
 Velikost:  268.9 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  0844.jpg
 Velikost:  244.52 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil Technik103 dne ne prosinec 12 2010, 8:36, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:53    Předmět: Citovat
a nameral si nejaké napatia? tu mas schému malo by to byt Philips chassis L6.1AA
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35195/Philips_21PT%201542.html
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne so prosinec 11 2010, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Evidentně je to šásko PHILIPS - a odhaduji to na L6.1 AA.
Na Philips telkách bylo napsáno vzadu na typ. štítku - v pravém dolním rohu. Nwm, jak to je tady, ale ten štítek prohlédni - třeba to tam bude taky.
Jinak není žádný problém sch. (i celý servismanuál) k tomuto šásku na NETu najít a porovnat se skutečností - chce to trošku víc vlastní iniciativy.
Ale jsi nováček, tak proto tady máš tu radu Wink
P.S. A tipuju, že tam máš vadný ellyt 2515-47µF/200V (příp. 2516) - vyměň raději oba Rolling Eyes
P.S.S. Teď ale hledím znovu na foto - asi to ta L6.1 nebude - tam bývají ty 2 ellyty vedle sebe, tu je tak nevidím (v těch místech).
V každém případě je to ale dost podobné a PH šasi je to 100%-ně (spíše některé z řady ANUBIS - Nevím ) Rolling Eyes
EDIT k P.S.S. - Tak znovu "zurück" - bude to L6.1 (žádné ANUBIS) - ty dva kondy (vedle sebe: 2515 a 2423 - oba 47µ/250V) jsou až v novějším šásku L6.2.
Takže "odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil ..." - platí to, co jsem uvedl výše (až na ten 2516 - ten bude s největší pravděpodobností dobrý) Rolling Eyes
Ale toto už měl dávno upřesnit autor vlákna (sch. dávno dostal!) - a ne, že musím běžet do dílny (vedlejší budova) a ven by "psa nevyhnal" Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so prosinec 11 2010, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Technik103 napsal(a):
Vdaka za rady je to CHASSIS L6 ozvem sa ak problem odstranim a dopisem
Mj. takovéto info je vhodnější vložit jako další příspěvek, nikoliv přes tl. upravit (do původního příspěvku).
Jak ale z výše uvedeného vyplývá, šasi L6 má řadu modifikací - takže, ne pouhé L6 (totiž "samotné" L6 existuje také) Shocked Cry
Honza - kokúň
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:14    Předmět: Citovat
mala pravdepodobnost,ale pomeraj mikrospínače či nema niektorý zvod
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Tak, když autor vlákna (namísto toho, aby pokračoval a vkládal nové příspěvky) maže stále ty původní a přepisuje je, tak odpovědi jsou potom zdánlivě nelogické.
Jenže na co se původně odpovídalo, to už nikdo dále nevidí (je smazáno-přepsáno) Cry
Většinu uživatelů musí admini upozorňovat, aby nepoužívali tl. citovat - tento by zase potřeboval upozornění, že tady máme taky tl. zaslat odpověď (ještě ho ani 1x nepoužil) Shocked Cry
Honza - kokúň
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Jake rele?A naco ti je servisny mod?
Technik103
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za pomoc
Problem som nasiel pri nozicke mikroprocesora bol odtrhnuty spoj od vodivej cesty na plosnom spoji. Bolo to skoro neviditelne zistil som to pracnym meranim. TV prijimac je funkcny
Este raz vdaka za pomoc kolegovia
